SSD lässt die Auslastungs leuchte durchleuchten
Storch12
Hallo Forum
Ich habe eine Liteon CV3-8D512 SSd in einem Acer Laptop
Vor ein paar Wochen fing es an, sofort wen der PC angeschaltet wird, leuchtet die HDD/SSD Belastungs LED Durchgehend.
und wenn man z. B das Startmenü öffnet, dauert das immer so eine "Gedenksekunde" (in der zeit erreicht man kurz 100% Auslastung)
An Sonnsten ist ist sie immer so am Schwanken, 2-20% auch mal null, halt Normal.
Das Gehäuse unter der SSD erwärmt sich auch stärker als sonnst.
Um Windows auszuschließen bin ich ins Bios gegangen und auch dort leuchtet auch sie dauerhaft.
Nun hatte ich die SSD ausgebaut und bin wider ins Bios gegangen.
Die Selbe SSD hatte ich nun in mein PC gebaut, ( im Bios auch genau das selbe, sobald ich sie einbaue leuchtet sie dort auch Dauerhaft durch/ Windows )
Interessanterweise kann ich nicht auf sie zugreifen (weder Bios noch Windows) evtl weil es der zweite M2 Slot ist (ersten kommt man so Blöd dran)
Geht nun die SSD Kaputt? oder wie kann ich das beheben ? (Habe noch ein paar InfosAnhang anzeigen 1050945 IMG_9568.jpg als Bild hinzugefügt
AW: SSD lässt die Auslastungs leuchte durchleuchten
Erstmal zeig die LED keine Auslastung sondern Zugriffe an und weshalb die dauerhaft leuchtet hat wohl eher was mit Windows & Co. zu tun als mit der SSD. (Würde sie die Auslastung darstellen, wüsstest du auf einen Blick ob es 100% oder 50% sind. Tatsächlich weißt du aber nur dass grad irgend ein Zugriff auf die HDD/SSD stattfindet.)
Das kann im Grunde alles mögliche sein, da Windows auch mal Updates und Spielepatches im Hintergrund lädt. Ebenso kommen Fremdzugriffe oder Viren in Frage.
Die gegeben Infos's und Bilder schließen mMn. die SSD als Fehlerquelle aus. Über den Rest ist aber zu wenig bekannt.
ich würde Windows ja ausschließen, da es ja im Bios ja auch schon ist, bei beiden PCs, und da sind im Normalfall gar keine Zugriffe ( wenn ich sie ausbaue ist es bei beiden PCs ja auch weg)
Von mir aus.
Bleibt dir ja eh nichts anderes übrig, ohne ein paar Informationen zum System geht es nämlich nicht.
Das Laptio in dem die Verbaut ist, ist ein Acer Vx15 (7700Hq, 1050Ti/16Gb Ram) OEM Bord
In dem PC in dem der Selbe Fehler auftritt (I7.8700K Z370 Prime /16Gb Ram 3200, 256 Gb Samsung Evo 850
Viel mir gerade mit crystial Diskinfo auf:
11:27 NAND Schreibvorgänge 10464GB
13:13 NAnd Schreibvorgänge 11055GB
In fast zwei Stunden 591GB ???
Habe in der Zeit nur im Internet geguckt und teils auch einfach nur rumstehen gelassen ????
Da ist doch was Oberfaul oder ?
Wenn du den Taskmanager öffnest oder in den Ressourcenmonitor gehst sollte es dir ja anzeigen, was da auf die Festplatte zugreift.
Habe mal ein Screenshot vom Ressourcenmonitor gemacht , ist im Anhang, irgendetwas komisch ???
Kenne mich mit den Prozessen null aus :)
Update 06.07.2019 / 13:06
Was ich noch Probiert habe,
Windows neu Installiert, ohne Internetverbindung, SSD hat im IDLE 73GB in 37 min geschrieben (Leuchtete Dauerhaft)
Im Bios leuchtet sie auch Dauerhaft
Dann 1 Mal ne Linux DVD gestartet (ohne zu Installieren /einfach nur das Installation Fenster offen gelassen) leuchtete Dauerhaft und hat in einer knappen Stunde 98GB geschrieben.
Backup Zurück Gespielt (Acronis True Image)
Nichts verändert, leuchtet Dauerhaft)
Plötzlich nach circa 2 Neustarten, geht die Lampe plötzlich Normal, als währe nie etwas passiert :)
Und innerhalb von 45 min NAND: 12747GB NAND 12747 GB Kein GB geschreiben, so muss das sein :) (Aber keine Ahnung wie das weg ging )
Vielen Danke für die Lösungsvorschläge :)
