SSD Extremst langsam beim schreiben und lesen.
KitaKiller
Also TRIM ist auf 0.
System Windows 7
Die Festplatte ist an ein S-ATA Kabel angeschlossen ( gibts da nur 6 GB/s oder auch langsamere/ es steht nur S-ATA drauf)
AMD Phenom X4 970
GTX 560 ti
PC ruckelt deswegen denk ich mal extremst, wenn mehrere Tasks gleichzeitig gemacht werden.
Ist schon länger so, aber konnte damit leben, da es beim spielen keine Probleme gibt ( Die Spiele laufen über die HDD )
Hier mal die AS SSD Benchmark :
Dein System hat nur SATA II und kein SATA III, daher kommst du nicht auf 6 GB/s sondern nur auf 3 GB/s.
Die Schreibgeschwindigkeit ist dennoch komisch langsam.
Hast du das ahci Modus im Bios aktiv? Nicht das es als IDE läuft.
Falls IDE kannst du nicht einfach auf AHCI umstellen, denn dann würde Windows nicht mehr starten.
Dazu muss in der Systemregistrierung zuvor was umgestellt werden.
So aktivieren Sie AHCI unter Windows: Schritt fuer Schritt Anweisungen, Funktionen und Bewertungen
Leider kann ich bei meinem Mainboard Asus M4N68T-M LE V2 nicht in den AHCI Modus umschalten. Aber sollte trotzdem nicht so langsam sein oder ?
Gut das kenne ich jetzt nicht, hatte selbst mal einen AMD Phenom X4 965 und ich meine dort auch auf AHCI umstellen zu können.
Hatte im Jahr 2014 auch vor mir eine SSD zu kaufen und habe auf Grund dessen da ich nur SATA2 gehabt hätte auf ein neues aktuelles System aufgerüstet gehabt.
Von welchem Screen ? Health, Error Screen oder Benchmark ?
Ja sie wurde schon mehrmals formatiert als ich das System neu drauf gespielt habe. Letztes mal ist aber schon mind. ein Jahr her. Pc ist halt schon ca. 4 Jahre alt. SSD is ca. seit 3 Jahren im Einsatz.
Und Schreibcache ist aktiviert. :)
Danke für die Hilfe Leute (y)
3MB/sec ist PIO-Modus.
Das macht der Chipsatz in der Regel nur, wenn schon 10000 Fehler aufgetreten sind.
Ist bestimmt noch mehr im Argen, also z.b. ein defektes Kabel.
Müsste man im Gerätemanager beim Controller wieder zurückstellen können (omg ist das lange her ... wie alt ist die Kiste? 20 Jahre^^).
Bei mir gibts das nicht. Dieses DMA aktivieren etc.
Meine Kiste ist 4 Jahre ca alt ^^
Also der Chipsatz aktiviert den Schreibcache nur, wenn mehr als 10 000 Fehler aufgetreten sind oder wie.
Ich blick hier leider grad nicht mehr durch. Sorry Laie.
Ratet ihr mir jetzt zu einer neuen SSD, einem neuen Mainboard oder wie ? Oder kann man das doch noch irgendwie lösen ?
Ich lasse grad den Error Test von HD Tune durchlaufen, der ist jetzt bei der Hälfte und zeigt noch keinen einzigen Fehler an.
Ach meine Festplatte hat 120 GB und davon sind ca noch rund 30 frei.
Ich wette dass die Platte/SSD selbst keinen Fehler hat.
Es ist bestimmte in defektes Kabel, falls Crystaldisk-Info funktioniert, starte das mal und zieh das Eigenschaften-Fenster auf, und schau Dir die Zahl bei UDMA-Erros an. Steht da nicht NULL, dann ist es das Kabel.
Im Notfall den Controller aus dem Gerätemanager entfernen und dann auf neue Hardware suchen gehen, dann wird der neu gefunden und ohne PIO-Modus aktiviert.
Also der Error Test lief durch und es ist kein einziger Defekt aufgetreten.
Ich lad mir jetzt mal Crystaldisk-Info runter und schaue mal :)
Also den ATA Controller entfernen und wieder suchen ? Dürfte da nicht mein System abschmieren, weil auf der SSD mein System installiert ist ?
Hier mal die Werte. Für die SSD kann es wohl nicht ausgewertet werden.
Hier auch noch für meine andere Platte.
Sieht des alles gut aus ?
Ich hab jetzt mal in der Registry nachgeschaut und da gibt es keinen Wert ( egal ob bei 0001 oder 0002 ) mit MasterIdDataChecksum oder SlaveIdDataChecksum. Außerdem werden mir beide im "Driver Desk" also IDE-Kanal angegeben :/
CDI sagt, das die HDD selbst Lese- und Schreibfehler hat.
Würde auch die langsame Geschwindigkeit erklären.
