SSD defekt?
Punkbuster0401
Hi,
Seit gestern Abend habe ich plötzlich Probleme mit meiner SSD. Windows ließ sich noch normal booten aber kurz darauf ist die SSD Auslastung bei jeder Aktion auf 100% gestiegen und bis auf den Cursor alles eingefroren. Nach ca. 30s wurden dann alle Aktionen auf einmal ausgeführt und der Rechner ist wieder gefreezt. Mittlerweile wird mir die SSD im BIOS auch nicht mehr angezeigt und windows booten hat sich sowieso erledigt. Von meiner anderen HDD/Ubuntu find ich die SSD aber weiterhin und es scheint alles io zu sein. Würde normalerweise sagen SSD hat das zeitliche gesegnet(>5 Jahre alt), da ich aber vor kurzem erst Probleme mit spontanen HDD unmounts hatte und dabei alle HDD/SSD auf Fehler überprüft habe, kann ich auch einen MB defekt nicht ausschließen. Hat jemand eine Idee, wie ich das testen kann?
Restliche Hardware bitte. Sitzen alle Kabel fest/richtig? Anderen Port versucht? Über Ubuntu auslesen/überprüfen (Crystaldiscinfo) lassen.
Gruß T.
Kabel,Ports und restliche hw sollte passen( Habe mit Ubuntu auf der HDD keine Probleme). Crystaldisk war letzte Woche auch noch io, aber ich schau heute Abend Mal mit ner Linux alternative nach.
Also hab die komplette Platte scannen lassen und gab keine Fehler. Smart ist auch überall io. Soweit ich das beurteilen kann lässt sich die Platte unter Linux ganz normal verwenden, nur im Bios fehlt sie (egal welcher Port/Kabel)
Hab die Platte gestern irgendwie wieder zum booten gebracht und nach ein paar Dutzend bluescreens ist chkdsk "erfolgreich" gefreezt. Danach hat fürs erste wieder alles geklappt. Bei mir gibt's wohl nur funktioniert perfekt oder gar nicht.
Merkwürdig. Allerdings beschrieb chkdsk eine offensichtlich kaputte Platte auch mal als 100% in Ordnung. So ganz verlässlich ist das ganze nie.
Also chkdsk hat durchaus Fehler gefunden und laut Log auch weitgehend behoben. Bei 100% ist nur nicht weitergegangen und nach 2h hab ich's gekillt. Event Log bricht nur ebenfalls irgendwann ab, aber zumindest ein Teil der defekten links wurde gefixt.
Danke für die Ideen. Thread kann geschlossen werden (wenn's wieder Probleme gibt weiß ich jetzt wenigstens dass die Hw hinüber ist)
