Spürbar schlechtere Game Perfomance nach einbau Corsair H150i
Fettality
Hallo PCGH Community,
da dass hier mein erster Beitrag ist eine kleine Vorstellung meinerseits, ich bin 30 Jahre alt, Angestellter aus dem Raum Frankfurt am Main und bin in dem Bereich PC/PC Gaming erst seit Ich im Dezember 2017 unten genannten Computer gekauft habe aktiv :)
Hier die Kompenenten meines PCs seit der Umrüstung am Samstag 11.08. :
Windows 10 64 bit
MSI Z270 Gaming M7 (XMP aktiviert)
Intel Core i7 7700K (nicht übertaktet)
Corsair Hydro H150i PRO RGB 360mm Radiator (vorne eingebaut, als intake mit den 3x120mm standard Lüftern, gesteuert über Corsair Link)
G.Skill Trident Z RGB 3200 DIMM CL14-14-14-34 (2x 8GB)
MSI Geforce GTX 1080 Ti Gaming X (nicht übertaktet)
256GB WD Black M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s TLC Toggle SSD <- (hier ist Windows drauf)
500GB Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO SSD <- (hier sind die Games drauf)
1000GB WD Black WD10JPLX 7.200U/min
750 Watt be quiet! Power Zone CM Modular 80+ Bronze
be quiet! dark base pro 900 Gehäuse
4 x140mm bequiet silent wings 3 als exhaust (3 oben, 1 hinten)
1x 120mm bequiet silent wings 3 als intake unten
ASUS MG28UQ 4k Monitor über DisplayPort angeschlossen. (Adaptive Sync an)
Vor dem 11.08. hatte ich noch
Be Quiet Dark Rock 3 push/pull mit 120mm silent wings 3 auf der Rückseite
3x140mm silent wings 3 intakes vorne,
2x140mm noctua nf a14 exhausts oben
1x140mm silent wings 3 exhaust hinten
Statt der AIO Kühlung verbaut.
Die Temperaturen der Grafikkarte sind nach dem Umbau beim stundenlangen Dauerzocken gleich geblieben, so zwischen 74-77°C
Die CPU Peak Temperaturen im selben Zeitraum durch die neue AIO Kühlung um fast 10°C gesunken, jetzt so zwischen 58 - 65°C
Habe immer HW monitor oder Corsair Link laufen lassen zum Überprüfen
nun zum Problem:
Ich spiele Hauptsächlich Destiny 2, seit Release mehrere Stunden Wöchentlich/Täglich,
Habe Vsync 60fps Aktiviert
Auflösung 3840 × 2160
Alle Einstellungen Ultra, ausser Depth of Field, hier nur "High" statt "Highest" sonst habe ich beim ADS'en sofort nurnoch 45-50 fps.
Mit diesen Einstellung spiele ich seit ich den PC habe. FPS immer stabil auf 60 (der Monitor hat nur 60hz), habe nur in seltenen Fällen mal die Nummer oben rechts kleiner als 60 werden sehen.
Wenn dass mal passiert, dann wenn ich z.b. ein Public Event spiele und 3 andere Spieler gleichzeitig ihre Super Ability casten, aber auch dann nur selten. Mir ist das dann zwar jedesmal aufgefallen aber ich dachte "Naja so selten wie dass passiert kann ich die Einstellungen ruhig so lassen".
Auch weil ich im PVP keinerlei Einbrüche feststellen konnte.
Seit der Umrüstung habe ich ständig FPS drops auf z.T. unter 45, es reicht in manchen Fällen schon, dass ein Spieler einen bestimmten Granatentyp in meiner Nähe zündet, oder ich vor einem Feuer stehe, zu viele SuperOrbs am Boden liegen, etc.
Also wirklich störend und insbesondere im PVP extrem ärgerlich. bei jedem dritten Fight spüre ich wie unflüssig das Spiel auf einmal wird und das stinkt mir.
Ich habe von allem die Aktuellen Treiber usw. (die selben Versionen wie vor dem Umbau) mein Verdacht war Corsair Link, doch auch wenn das Programm beende bleiben die Probleme. Deinstallieren von Corsair Link habe ich mich noch nicht getraut, weil ich nicht weiss ob die Hydro übers Bios gesteuert werden kann. Die Hydro hat nen eigenen SATA anschluss, der CPU Fan Stecker ist angeblich laut Corsair nur fürs CPU Fan Failure Signal. Die drei Fans auf dem Radiator werden auch in die Pumpe Gesteckt und über Corsair Link gesteuert. Ich habe in der Windows- und in der Nvidia Systemsteuerung jeweils "Maximale Leistung bevorzugen" gewählt und in der unsäglichen MSI Gaming app (in der kurzen zeit in welche sie auf meiner Festplatte war) NICHT ausversehen den Silent Mode für die GTX aktiviert der die spannung runterschraubt soweit ich weiss.
Ja also ich hoffe ich hab jetzt nicht zu viel Gelabert hier. Vielleicht hat ja jemand ne idee woran es liegt und wie ich mit den neuen Komponenten die alte Performance zurückbekomme. Umbauen würde ich lieber nicht, da schraube ich vielleicht lieber die Einstellungen runter?! Wäre aber ärgerlich weil ich soviel für den PC ausgeben musste.
Liebe Grüße
Julian
AW: Spürbar schlechtere Game Perfomance nach einbau Corsair H150i
Schau doch erst mal wo der Schuh drückt, wenn die FPS droppen (vsync dazu abschalten).
Graka auf 99% Last: Graka ist das Problem.
VRAM voll: Graka ist das Problem
RAM voll: RAM ist das Problem
Nix von all dem da oben: CPU ist das Problem
Lass Dir "live" den Takt der Graka und den Takt der CPU anzeigen.
CPU-Takt geht an der Stelle runter: CPU das Problem
Beobachte intensiver. Nicht das es einfach nur ein Windows oder ein Desteny-Update war, das genau zu dem Zeitpunkt ausgerollt wurde, an dem Du umgebaut hast.
In meiner Signatur habe ich Dir einen Link angefügt "Beobachte" als kleinen Leitfaden.
Danke! das mache ich erstmal und melde mich dann wieder.
ich komme leider gleich beim ersten Schritt nicht weiter, das Afterburner OSD funktioniert leider nicht, habe den RivaTSS installiert und ein paar video guides gelesen, aber klappt trotzdem nicht. gibt es noch ein anderes tool?
Edit/
Ich habe das display meiner logitech Tastatur statt dem OSD benutzt, also die Auslastung ist die ganze zeit auf 99%, und mit 1800-1990 mHz, ohne Vsync hatte ich beim schnellen testen eben so zwischen 65 und 85 fps.
wenn ich auf WQHD wechsle, habe ich auch 99 % Auslastung, aber 100-120 FPS
FullHD bringt mir ca 65% auslastung aber über 140 fps,
mein Monitor ist wie gesagt ein 60hz Monitor, ohne vsync aktiviert habe ich in allen Auflösungen horrormässiges screentearing.
Ist das Fazit denn nun dass ich mich damit Abfinden muss das meine Grafikkarte plötzlich weniger Leistung hat? glaube nicht dass ich mich getäuscht habe mit meinen Beobachtungen, denn diese FPS einbrüche im PvP hätte ich nicht hingenommen. :?
Dann liegt Dein Problem wohl nicht an der CPU, wenn Deine Grafikkarte die ganze Zeit 99% Last anzeigt, dann ist sie das FPS-Problem.
Ich weise nochmal drauf hin, eventuell hast Du ja zum Umbau Deines PCs auch (zufälligerweise) ein Update für Windows, für das Game oder einen neuen Grafikkartentreiber installiert.
nein, die Versionen sind jeweils die gleichen wie vorher. in deinem Beobachte leitfaden hebst du ja zu beginn diese eine sektion mit der pcie anbindung in gpuz hervor, ist das bei mir alles korrekt?
Ich habe versucht sehr vorsichtig zu sein bei der handhabe der Kompontenten beim Umbau, habe handschuhe getragen und alles ;)
kann es dennoch sein dass die Grafikkarte nen hau weg hat durch ungeerdete Berührung oder sowas in der art?
Ja ist korrekt so.
Und wenn sie nen Hau weg hat, dann würde sie gar nicht mehr funktionieren, und nicht immer noch in 4K 60 FPS stemmen.
Für mich sieht das erst mal so gut aus, sorry wenn ich dann nicht weiter helfen kann.
Wenn es an der WaKü liegen würde, gäbe es ja primär nur 2 Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Der Kühler der WaKü liegt nicht korrekt auf der CPU auf, die Temperaturen steigen/sind höher als vorher, die CPU throttelt/drosselt in manchen Momenten ihren Takt = das Problem ist die CPU bzw. ihre Temperatur.
Möglichkeit 2: Durch den Einbau der WaKü wurde irgendwas am Luftstrom im Gehäuse verändert. Dadurch erwärmt die Grafikkarte sich jetzt mehr als vorher, und taktet ihren Boost/Turbo nicht mehr so hoch = das Problem ist die GPU bzw. ihre Temperatur.
Ich wüsste nicht wie zb. falsch angeschlossene Lüfter (vom Radiator), oder eine an der falschen Stelle angeschlossene WaPu, hier noch irgendwas so verändern könnten, dass die Performance schlechter wird. Und sonst wird beim Einbau einer WaKü ja auch eigentlich nichts verändert. Also ist es entweder eins von den oben erwähnten Problemen, oder du hast irgendwo etwas umgestellt (zb. im Spiel/Treiber/Nvidia Systemsteuerung/GeForce-Experience per Optimierung die Qualität der Grafik hoch gesetzt), oder es gab doch zufällig im gleichen Zeitraum irgendein Software-Update.
Danke Hisn für die Hilfe, da bin ich schonmal beruhigt, dass deiner Einschätzung nach die GPU keinen Hau weg hat.
Kein Grund zur Entschuldigung! Bin froh etwas Einsicht zum Thema erhalten zu haben :)
INU ID, dass mit der Temperatur habe ich auch schon überlegt, aber zumindest die von HW Monitor und Corsair Link angezeigten Temperaturen sind besser (CPU) oder gleich (GPU) im Vergleich zu vorm Einbau der WaKü.
Ich werde das mal weiter beobachten und mich dann ggf. nochmal melden.
LG
Julian
