Sporadisch fährt Rechner selbstständig hoch, sporadisch nicht vernünftig runter
andi123
habe seit einigen Tagen immer wieder Probleme mit meinen Rechner.
Beim Herunterfahren fährt er herunten, der Rechner läuft aber weiter nur die Bildschirme haben kein Signal mehr.
Der Rechner hängt an einer Steckdosenleiste (keine Veränderung). Wenn ich über die Steckdosenleiste Strom anmache fährt er ab und an selbständig hoch. Ich bin etwas ratlos. Beide Probleme treten sporadisch auf.
Mein Rechner:
Win 10
Amd Ryzen 5 36000
16 GB G Skill 32000 DDR4
MSI 450 A Pro Max
Sapphire Radeon 470 Nitro
500W be quiet System Power 7 netzteil.
Vlt hat jmd eine Idee.
Danke euch.
Könnte vieles sein. Wenn du die Steckdosenleiste an machst und der Rechner direkt startet, klingt das für mich nach Netzteil. Kann, muss nicht. Wie alt ist dein Netzteil bzw. System denn?
Beim Runterfahren kann es natürlich auch an ein Programmliegen das das Runterfahren verhindert. Ich würde erstmal gucken, ob du ein anderes Netzteil ausprobieren kannst oder es testen kannst. Wenn du ein paar Euro übrig hast, gibt es bei Amazon und co. recht günstig Netzteiltester, die Zeigen dir ob alle Spannungen richtig Asugegeben und gehalten werden. Falls das im grünen Bereich ist, würde ich Windows mal neu aufspielen, komplett. Kann natürlich irgendein Programm sein, das dein System langsam macht und im Hintergrund arbeitet.
Ich würde als erstes Bios mal reseten, als zweites Windows mal komplett neu installieren.
Habe den Fall gestern gehabt, das waren meine ersten Schritte, jedoch lag das Problem wo anders.
Dann kannst DU aber diese beiden Punkte schonmal ausschließen, dann kann man weiter schauen.
