Warum willst du Programme und Spiele überhaupt auf dem NAS haben? Um sie auf mehreren Systemen ausführen zu können ohne sie dort jeweils zu installieren?
Wenn
nein...
Ähm wie sieht das eigentlich aus mit dem Registry Einträgen die beim Installieren normalerweise gemacht werden die würden dann ja fehlen oder ??
...ist das kein Problem, denn dann installierst du das Programm/Spiel einfach und wählst bei der Installation eben den NAS als Ziellaufwerk aus, entsprechend werden bei der Installation auch alle Registryeinträge usw. normal gesetzt.
Wenn doch...
...hast du auch noch andere Probleme...
Am einfachsten ist es mit Programmen/Spielen, die nicht installiert werden müssen- und das sind durchaus einige (etwa diverseste kleine Programme und auch erstaunlich viele Spiele, u.A. die meisten MMOs). Das größte Problem, das hier eventuell auftritt ist das die Grafikeinstellungen u.Ä. dann unter Umständen an das Falsche System angepasst sind aber das kann man etwa mit einem kleinen Batch-Skript beheben, dass die Parameter beim Programmstart umschreibt.
Je hardwarenäher und/oder "verdongelter" ein Programm ist desto größer werden die Probleme. Bei einigen Programmen ist es sogar (fast) unmöglich sie sinnvoll auf dem NAS zu installieren und auf zwei PCs gleichzeitig zu nutzen (etwa Treiber).
Bei den meisten Programmen und Spielen sollte es aber dennoch irgendwie gehen; bei STEAM Spielen kannst du etwa den STEAM Ordner auf den NAS verlegen und dann STEAM auf den beiden PCs extra installieren wobei beide auf den selben Ordner zugreifen. Ich bin mir aber nicht sicher ob STEAM es mag, wenn zwei Accounts von zwei verschiedenen PCs gleichzeitig auf den selben Ordner zugreifen.
