Spiele PC ca. 800€
dasbene
Spiele PC ca. 800€
moin,
da mein alter PC (siehe Signatur) langsam ersetzt werden muss wollt ich mir so gegen anfang September einen neuen kaufen.
Mein Budget ist dabei ca. 800-900€ wobei ich mir eventuell auch noch einen neuen Bildschirm oder ne SSD kaufen will.
Generell dachte ich an einen "Intel Core i5-3570K" und je nach Preis 8 GB oder 16 GB DDR3 RAM.
Als GPU hätte ich eigendlich gerne eine GTX 670, da sind jedoch die Modelle, welche eine bessere Kühlung haben als einen kleinen Lüfter
noch relativ teuer z.b. "MSI N670GTX-PE2GD5/OC" für 390€. Die Alternative ist eine AMD HD 7950 (MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC V2) für 312€
Unetschlossen bin ich halt vorallem noch bei Gehäuse(evtl. 3R System R480 für 25€ ??), MainBoard und Netzteil (evtl. Super Flower SF650P-14P 650W ??).
Bei den 3 Sachen wollt ich nicht zuviel ausgeben. Das Mainboard soll USB3, SATA3, und 4 RAM Bänke haben.
Irgendwelche Vorschläge/sinnvolle Kritik?
dasbene
AW: Spiele PC ca. 800€
möchtest du übertakten können? Am Gehäuse und besonders am Netzteil spart man nicht da es die am längsten genutzten Komponenten sind. Beim Netzteil sage ich schon so das man 200W davon einsparen kann. Hier mal ein System was allerdings den Preisrahmen sprengt für den 1. Überblick was möglich ist
Hi,
erstmal denke ich 8g ram reichen zum zocken. Beim netzteil würde ich definitiv nicht sparen(!) ein sehr gutes, oft empfohlenes ist das hier Straight Power E9 CM 480W (das würde ich in etwa als Maßstab nehmen, nach oben sowie nach unten hin); am Case würde ich auch nicht umbedingt sparen.
Ab 40-5߀ gibts schon ganz gute z.B. Shinobi , Asgard Pro , T9 ...
edit: der Dr war schneller^^
das wäre ein System was in den Rahmen paßt wenn von der Summe noch ein Monitor dabei sein soll.
Mein Vorschlag:
Rechner für dich | Geizhals EU
wenn du als CPU den i5 3450 nimmst kannste den Macho weglassen, der standard kühler reicht da aus;) (würde dir eig auch zum 3450 raten, wenn es mal sowei ist das du den 3570K OCen musst damit du wieder flüssige fps bekommst, dann ist eh zeit sich nen neuen zu holen, da dann bestimmt schon 3 jahre vergangen sind;)) & du würdest so auch im budget bleiben:daumen:
am netzteil sollteste nicht sparen, das gibt dir schließlich den saft!. das gehäuse das ich dir empfohlen habe ist top verarbeitet & trotzdem günstig:daumen:. mainboard kannste, wenn du den i5 3450 nimmst auch das Asrock z68 pro3 gen3 nehmen (8€ gespart)
also übertakten will ich eigendlich nicht, win7, festplatten und ein dvd laufwerk hab ich noch daliegen
und wegen dem netzteil, woher weiß ich denn wie viel watt das haben muss?
inwiefern unterscheiden sich der i5-3450 und der i5-3570K voneinnander?
der i5-3570k ist, bißchen, schneller und das "K" bedeutet du hast einen offenen Multiplikator (des Takts) zum übertakten
Es gibt ja diverse Netzteilrechner, aber es reicht schon die TDP von CPU + GPU zu addieren und dazu ca 30W für Board und Co und ca 10W je Laufwerk und Karte. Dazu ca 100W Reserve und man hat einen guten Anhaltspunkt
Heute reicht ein 450-500 Watt Netzteil aus wenn du dir ein System mit einer GPU kaufst.
Wenn du nicht übertakten willst, nimm die Konfig vom Doc:daumen: Ich würde über eine 7870 nachdenken:
hier mal was zur Performance von aktuellen Prozzis in Games:
wie du siehst reicht der i5-3450 sehr gut aus... und hier mal was zum Verbrauch:
Test: Nvidia GeForce GTX 670 (Seite 10) - ComputerBase
selbst mit einer GTX680 verbrät das gesamte Testsys (i7-2600k@4,5Ghz) nur etwa 300W unter Spielelast. Mit einer 7850/7870 ist es noch einmal deutlich weniger:)
das ist jetzt mal meine aktuelle zusammenstellung:
1 x Intel Core i5-3550, 4x 3.30GHz, boxed (BX80637I53550)
übertakten habe ich eigendlich nicht vor
1 x G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL)
1 x Sapphire Radeon HD 7950 OC 950M, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, full retail (11196-10-40G)
1 x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
1 x 3R System R480 schwarz
das gehäuse gefällt mir eigendlich sehr gut und ein kumpel hat ist mit seinem über 7 monate glücklich
1 x be quiet! Pure Power 530W ATX 2.3 (L7-530W/BN106)
netzteil ist so ne schwierige sache, die leistung ist eigendlich genug und ich hoffe, das mir diesen nicht grade alles durchschmort
eventuell soll dann noch ne ssd dazukommen hab mich aber noch nicht zwischen folgenden 2 modellen entschieden:
1 x OCZ Vertex 4 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (VTX4-25SAT3-128G)
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
für 20€ zusammengebaut bestellen will ich in den nächsten tagen bei hardwareversand.de
Kauf den i5 3450. Die paar MHz Unterschied merkst du nicht.
Das L7 ist alt. Kauf dir das L8 oder besser gleich das Straight E9. 450 Watt reichen völlig.
Die Samsung 830 ist besser.
Das kannst du so nehmen. Durch das Z77 Board bist du in der Lage den i5 3450 innerhalb des Turbo Modus zu übertakten.
