Spiele hängen PC auf
foxhound
ich habe ein Problem und denke es liegt an meiner Zotac 9800GT
Und zwar hab ich mir vor kurzem ein neues System zugelegt.
Seit dem hängt sich der PC in Spielen nach kurzer Zeit auf und das bild wird "bunt" also die Ränder der Texturen werden bunt wie ein Regenbogen.
In Furmark passiert das nicht.
Den GraKa Treiber habe ich bereits aktualisiert und auch einen älteren ausprobiert.
Das MB-BIOS ist UP to Date.
Komisch ist auch, das trotz meines Cougar 1000W Netzteils sich die Grafikkarte im Windows über mangelnde Stromversorgung beklagt hat. In FurMark ist auch das nicht passiert.
Hier die Eckdaten meines systems:
Win XP Prof. 32bit
Phenom X4 955
MSI GD-70
2x Corsair Dominator 1600 2GB @ 1333mhz; 8-8-8-24 2T
Zotac 9800GT (wird unter FurMark nur 65°C heiss, bei 1920x1080;4x MSAA)
Auch Prime95 zusammen mit FurMark lassen den PC nicht einfrieren es passierte bis jetzt nur im Spielbetrieb.
Hat jemand eine Ahnung?
Danke im Voraus
MFG
Fox
AW: Spiele hängen PC auf
Stecken beide Stromstecker richtig in der Graka?
Ander bitte mal die Qualitätseinstellung der Graka in Leistung um und teste nochmal.
Die Graka hat nur einen 6-Pin Stecker, der korrekt sitzt.
Habe bereits verschiedene Stecker die vom NT abgehen ausprobiert. Die "festen" und auch die modularen.
Habe auch mal HL2 im Fenster-Modus betrieben um zu schauen ob die Strom-Fehlermeldung dann erscheint, aber es passiert nichts.
Die Einstellung habe ich bereits auf Leistung statt Qualität gestellt... selbes Fehlerbild.
Sitz der Graka auf dem Mobo hast Du auch schon überprüft?
Zieh mal die Graka ab und setzt den neu drauf.
Ansonnsten würde ich echt schon drauf tippen das die Graka ne macke hat.
Den Sitz der Karte hab ich nicht sonderlich geprüft... aber die Kontakte sind alle bedekt, werde sie aber mal ausbauen und wieder einbauen, auch mal in einen anderen Slot...
Das brachte auch kein Ergebnis...
Selber fehler direkt nach Laden des Speicherpunktes.
Das variiert aber. Teilweise kann ich 20min spielen, so das man auf überhitzung schließen könnte, aber warum passiert das dann nicht in FurMark?
Ok nimm alle Ram Riegel bis auf eine raus und probier durch.
Ram und sys auf Standardeinstellung also non oc.
Dann die Rams nacheinander durchtesten. (Also versuchen zu spielen)
Wenns sein muss Bios Reset durchführen.
Soll ich auch mal MemTest durchlaufen lassen?
Also OC ist noch nicht geschehen, lediglich die Timings hab ich manuel einstellen müssen, da das MB mit AMD chipsatz nicht das XMP-Profil erkennt (ist ja auch für intel gedacht, oder?).
Aber ich kann den standart schnell wiederherstellen...
Der Speichercontroller ist ja für 1333mhz ausgelegt und die 1600mhz-Riegel wurden autom. runtergetaktet...
Aber wie kann das sein das der Fehler NUR im Spiele-Bertieb auftritt, das will mir nicht in den Kopf!
Hört sich nach einem Defekt im Ram der Grakka an...
Hatte das gleiche bei meiner 8800 Ultra. 3d mark usw. ging ohne Probs. Aber in Games bleib der Rechner hängen....
Habe eine Lösung für mein Problem gefunden!
Nachdem ich das BIOS zurückgesetzt hatte und die arbeitsspeicher auch ausschliessen konnte, habe ich per Rivatuner den VRAM-Takt um 100mhz gedrosselt.... konnte nun ungewohnt lange spielen... ich denke das wars dann!
Danke für die Hilfe!
:P:P:PHallo Forenfreunde, sollte noch jemand "aufgehängte Spiele" haben, so liegt es tatsächlich an den Taktwerten der Grafikkarte.
Habe heute mit dem MSI-Afterburner die drei Werte meiner Graifikkarte
(Core Clock, Shader Clock und Memory Clock) um 30 Einheiten runtergetaktet
und jetzt laufen die Spiele wie geschmiert!!!:daumen::daumen::daumen:
Habe jetzt die ATI Radeon 4850 Grafikkarte und folgendes Problem.
Zur Radeon 4850 eine Frage bezüglich der GPU-Temperatur.
Netzteil von Be Quiet Power 530 und Kühler von Zahlmann Modell unbekannt.
GPU Temperatur nach Systemstart: 46*
Der Test unter FurMark
GPU-Temp loggen
Stabilitätstest
erbrachte folgende Werte:
1 Minute 56*
2 # 88*
5 # 95*
10 # 98*
Nach 3 Minuten extreme Hitzemodus wurden 103* erreicht.
Sind das übliche Werte für die 4850 ???
Freue mich über jeden Beitrag
pasubio
Naja ich habe eine 4870 im Crossfire. Da erreichen sie beide an dei 90, aber wenn ich Crossfire ausschalte, dann erreicht die eine bis zu 98,5, dann fängt das spiel ins ruckeln an, bis sich die temperatur wieder normalisiert. Doch würde ich mir nicht die größten Sorgen machen, weil 1.) sind ATI besser im Nehmen was Temperaturen angeht und speziell hab ich einmal gelesen, weil ich mir über meine auch Sorgen machte, dass die 4870/4850 locker auf 100 ausgelegt sind und davon keinen Schaden nehmen sollten. Natürlich kannst du mal schauen ob irgendein Programm sie ungewollt übertaktet oder mal den Kühler richtig aussauben. Das hilft immer was^^
Hallo Forenfreunde,:P:P
nun habe ich einen Gehäuselüfter von Scythe "S-FLEX SFF80D (2.800 upm)"
entdeckt.
Möchte den serienmäßig eingebauten 80mm Lüfter von Palit gegen den Scythe austauschen.
Wird das mehr Kühlung bringen?
Hoffe mal, das die Bohrlöcher genormt sind.
pasubio
