Spiel hängt, SDD wird kurz nicht mehr erkannt scheinbar..
eddietwo
hey
da es sich meiner Meinung nach um ein SSD Problem handelt poste ich es mal hier.
Meine Spiele stürzen ab oder es hängt kurz.
Als ich während des Hängers im Manager war sah ich folgendes:
Die SSD D wird nicht angezeigt.
Ingame hängt es.
Ich fliege aber nicht raus.
Wenn es weiter geht erscheint die SSD wieder..
An sich unter Arbeitsplatz wird Laufwerk D aber erkannt dauerhaft
WAS KANN DAS SEIN?
Habe vor paar Tagen ein BIOS Update gemacht.
Kann es daran liegen?
Board ist ein MSI b350 pro vdh pro
Auch wenns geht ist es stellenweise sehr sehr langsam.
DANN wiederum gehts ganz normal...
komisch komisch.
Bevoir ich ne neue ssd kaufe möchte und muss ich eben alles andere ausschließen können
AW: Spiel hängt, SDD wird kurz nicht mehr erkannt scheinbar..
Um welche SSD handelt es sich? Mal die Kabel auf festen Sitz geprüft? Anderen Anschluss testen? SMART Werte prüfen/posten?
Dann sehen wir weiter.
Eine Intenso top performance mit 512gb
Er zeigt mit SSDinfo zb keine daten an.
Smartdaten können nicht geladen werden.
In crystaldiskinfo ist der Zustand gut aber andauernd unsachgemäße Abschaltung.
Schon 10 stk.
Immer wenn es hängt quasi...
Ich schick die zurück.
In den Amazonbewertungen schreiben mehrere das nach 2 wochen die spiele abgeschmiert sind.
Ist kein Einzelfall
So einen Thread habe ich doch letztens schon mal gelesen. Ist das ein neues, häufiges Problem?
Ich würde erst einmal die SSD umtauschen, und schauen ob das Problem dadurch behoben wird.
Ich schicke Sie zurück und nehme mir eine m2..
Das Teil sah schon so billig aus..
Muss ich was beachten bei der m2
Oder wie eine normale ssd formartieren GPT und ferrig?
Interessant, mehrere probleme gleichzeitig? das wage ich ja kaum zu glauben^^
bei ner m2 ist nichts zu bheachten, nur ob du Sata/nvme willst und diesmal was vernünftiges kaufst.
Samsung 970 evo Plus Nvme ist im Markt um die Ecke verfügbar.
Damit sollte ich roch nichts falsch machen oder?
Man sagt ja nicht ohne Grund:"Wer billig kauft kauft zweimal":D
Man sollte sich auch besser vorher mal beraten lassen und nicht wenn man schon bestellt hat.
Bei einer Samsung oder Crucial macht man in der Regel wenig falsch.
EDIT:
Würde aber nochmal weiter testen bevor du direkt was neues kaufst.Kabel tauschen und anderen Sata Port versuchen,oder im anderen Rechner gegentesten.
Habe das Kabel getauscht sowie den Stromstecker.
Daran liegt es nicht...
Die SSD hat einen weg.
Wie kann eine.SSD aussetzen..
Verstehe ich vom Ansatz nicht.
Die sollte doch funktionieren oder nicht funktionieren..aber nicht nach lust und Laune...
Die billige Kingston hält bereits 3 Jahre .
Die intenso keine 3 wochen.
Lt Amazon Bewertungen genau mein Problem.
Fängt mit inGame Freeze ein und endet mit totalauafall nach paar Tagen.
Bin mir sicher dass sie nach paar Tagen ausfallen würde bei mir.
Ok wenn du dir sicher bist dann eben RMA und was hochwertigeres.Günstiger Speicher verbaut wer weiß.Die sind nicht umsonst günstiger wie andere Marken.(was ein Satz:D)
Das ist etwas seltsam, ja. Ich denke, der Controller auf der SSD hat ein Problem.
Es gibt eigentlich zwei Faktoren: Welche Speichertechnologie verwendet wird, und was für ein Controller drin steckt.
Die sind nicht umsonst günstiger wie als andere Marken.(was ein Satz:D)
So wirds schon besser :P
Ja habe sie getauscht gegen eine evo 970 und alles ist gut...
ALSO BIS JETZT....
Ca 6 Stunden ohne Probleme, ich bin ganz zuversichtlich...
EDIT
NEUE SSD
NEUES KABEL
NEUER SATA PORT
SELBES PROBLEM!
Ich werde nun mal ein älteres BIOS installieren.
Die Probleme haben kurz nach dem neusten Bios angefangen..
VLT hilft das ja was...
EDIT
SSD springt wieder auf 100 PROZENT und ich habe Ladehänger
So fängt es immer an.
WAS KANN DAS NUR SEIN.
Ereignisanzeige sagt:
STORAHCI ID 129
Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort0" wurde ausgegeben.
Habe gelesen kann am LPM liegen.
Habe mal testweise den Energiesparmodus Ultimative Leistung ausgewählt.
Dort sollte LPM doch deaktiviert sein oder?
Weis nicht wie man es anders deaktiviert..
