Spiel abstürze! Problem mit Memory Clock?
AntonSeppl
Hallo, Leute!
Ich brauche Bitte eure Hilfe!!!!
Meine Spiele stürzen öfter mal ab (Spiel.exe funktioniert nicht mehr) . Kann es damit zu tun haben, dass der Memory Clock in den Spielen höher taktet (8014 Mhz), als die 8008 Mhz meiner GTX 1060? Soll ich den Memory Clock etwas erhöhen? Warum reichen die 8008 Mhz meiner GraKa denn nicht aus?
AW: Spiel abstürze! Problem mit Memory Clock?
1: welche spiele ? Wie macht sich der Absturz bemerkbar ( Fehlermeldung, Freeze ) ?
2:wie hoch taktet der Speicher denn ?
3:Warum etwas erhöhen wenn das System instabil ist !?
4:Sie reichen zumindest für einen Absturz !
Das mit dem speichertakt ist so ok.
Ich habe auch die 1060 von gigabye, da gehen auch 9000mhz ohne probleme.
Ich würde lieber mit msi afterburner arbeiten, lösch das gigabyte tool.
Da dann strom leicht erhöhen über strg+f bzw. den core takt da auf z.b. 1700mhz bei 1.0 volt festlegen.
Den speicher lassen wie er ist.
Da kannst du auch das overlay aktivieren und ingame sehen wie sich die karte verhält. ( vllt. wird sie auch zu heiß was ich aber nicht glaube)
