Speziallüfter: welcher Shop hat die absolut größte Auswahl?
Lexx
gesperrt
suche Speziallüfter, welcher (Online-)Shop hat die mit Abstand größte Auswahl?
Danke sehl vielmals.
AW: Speziallüfter: welcher Shop hat die absolut größte Auswahl?
Was verstehst du unter "Speziallüfter"? Das erste was mir da in den Sinn kommt sind Industrielüfter oder spezielle Größen, aber ich glaube fast du meinst einfach nur normale Lüfter die toll blinken können?
Erläuter dein Interesse bitte etwas genauer damit man weiß was du eigentlich suchst.
inki blinki pinki und sue.. ? nein, das ist pacman.
und mit bitte keinen kleinkinderkram unterstellen.. ;-)
konkret: hab hier einen delta lüfter, PFB0412EHN, 40x40x28 mm.
12 volt, 16.000! u/min, 54dbA, also richtig flüsterleise.
>siehe hier<
nun benötige ich welche mit geringerer leistung.
Oha... da hast du ja einen sehr speziellen Lüfter. Zumal der völlig außerhalb der üblichen MAße liegt. Normal sind hier eigentlich 40x40x25. Das du hier einen 28er hast, ist verwunderlich. Selbst Papst hat keinen einzigen Lüfter mit diesem Maß wie man hier in der Liste sehen kann.
Wäre es nicht einfacher den vorhanden Lüfter zu drosseln? Gibt doch adpter die einen Wiederstand verbaut haben. Müsstest eben etwas basteln.
naja, das wäre ein weiterer schritt gewesen, den ich mir
unter umständen ersparen wollte.
in diesem format gibts von delta noch ein rundes dutzend weitere,
mit weniger leistung, jedoch offensichtlich in .eu niegends mehr
zu bekommen. (delta lüfter waren doch mal das non-plus-ultra.. ?)
bei einem weniger tiefen befürchte ich ungünstige luftverwirbelungen.
immerhin gehts um einen vaporisator.
need shop-adresses.. urgently ;-)
Da die Höhe ja nicht das entscheidende Kriterium sein sollte, dürftest du hier fündig werden.
jungs, herzlichen dank für eure mühen und umstände.
die beiden links sind schon mal ok. produkte werden
analysiert und sicherlich findet sich dort ein passendes
modell.
weitere sachdienliche hinweise sind trotzdem noch willkommen.
besonders da v4.0 (ich hab ja noch den 3er) einen anderen lüfter
verbaut hat. einen der die luft "um 90° ablenkt".
erinnert mich eher an den sea harrier.. ;-)
muss mir erst selbst ein bild davon machen, telefonische bildbeschreibungen
gleichen oft einem "dingsda" (falls das noch wer kennt).
Ich bin eben noch bei Yate Loon fündig geworden, die bieten sogar direkt 40x40x28 Lüfter an.
