CommLan
SpeedStep bzw. EIST hängt auf einer Frequenz im TurboBoost fest
Ein Hallo an die Community,
ich habe ein ASUS A53SV - Laptop, der die Macke aufweist, konstant auf 2,7 GHz festzuhängen. Wäre ja alles kein Problem, wenn der Laptop nicht
- Konstant überhitzen würde
- Der Lüfter aus diesem Grunde nicht kontinuirlich Krach mächte
- Man sich nicht trauen kann, mit dem Lappi zu zocken
- Die GPU nicht durch die äußert intelligent gelegte Heatpipe mitgeröstet werden würde durch das Problem
und man den Laptop deshalb nicht auf den Schoß nehmen kann, weil da teilweise 95 Grad rauskommen.
Die Kühlpaste ist einer recht aufwendigen OP getauscht (Deswegen weiß ich das mit der supertollen Heatpipe) und der Laptop steht meist auf einer geraden Platte, unten etwas aufgebockt, weil er sonst nicht genug Luft bekommen würde. Trotzdem hat er aktuell 87 Grad und da die GPU mitgeröstet wird, hat jene im Moment 79 Grad. Die neue Kühlpaste hat das Verhalten etwas verbessert, aber nicht viel.
Als Betriebssystem nutze ich Debian 9.1.
Weitere Merkmale des Fehlers:
-> CPU kann weiter hochtakten, aber nicht mehr unter die 2,7 GHz
-> SpeedStep / EIST hängt fest, wenn die CPU erst eine gewisse Temparatur erreichen konnte. Ist die CPU kühl, dreht er auch runter, wenn er kann
-> An seinen besten Tagen erreicht er 97 Grad
-> Die Taktung bleibt im Leerlauf bestehen (Sprich, wenn "nur" das Betriebssystem läuft und kein Programm offen ist)
Hat irgendjemand eine Idee, was an der Kiste genau das Problem sein könnte ?
