Fighter3
Sparkle 8800 GT wird extrem heiß - Bildfehler?
Hi,
ich habe vor einigen Tagen festgestellt, dass meine GraKa, eine GeForce 8800GT von Sparkle (s. Sysprofile) extrem heiß wird. Im Idle waren es unglaubliche 70°C (s. Screen), unter Vollbelastung mit dem AtiTool über 100°C. Mittlerweile konnte ich die Temperatur durch einen Gehäuselüfter eindämmen, im Idle bewegt sie sich zwischen 60-65°C , unter Last kommt sie allerdings immernoch knapp an die 100°C (s. Screen 2).
Nun habe ich die Angst dass die temperaturen der Karte geschadet haben, sie zeigt in Spielen manchmal Fehler, indem auf kleinen teilen des Bildschirms (meist ihm Hintergrund) kleine, farbige, sich bewegende Punkte angezeigt wurden. Ich würde euch davon gerne einen Screen zeigen, allerdings kommt nun das "mysteriöse":
Das Problem tritt seit einigen Tagen nicht mehr auf, ich hatte aber schon vor zwei Wochen einen Screen gemacht, auf dem die Punkte sehr gut zu sehen waren, nun gucke ich mir das Bild an und es ist ganz normal ohne einen von diesen Punkten
. Ich habe das Bild auch noch in den Anhang gepackt, man sieht sogar noch die Markierungen die ich gemacht habe, an den Stellen wo die Punkte waren. Bitte erklärt mich nicht für verrückt, die waren wirklich da
Nun zu meinen Fragen:
1. Wie kann das sein, dass die Punkte auf einmal verschwinden
, ist das Problem evtl. bekannt?
2. Ist an der GraKa irgendwas defekt und sind die Temperaturen noch an der Grenze oder schon zu hoch?
3. Wie kann ich den Lüfter der GraKa reinigen, mit einem Tuch kommt man da nicht ran
4. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal versucht hatte, mit RivaTuner den GraKa-Lüfter runterzuregeln, anscheinend habe ich ohne es zu wissen Erfolg gehabt. Der Lüfter dreht immer auf 30%, was auch nicht schlimm ist, aber erst ab 100°C gibt er etwas mehr Gas, was kann ich dagegen machen??
Vielen Dank an alle die mir helfen
Nochmal zu den Screens:
1. Screen: idle - Vor dem Anbringen des zusätzlichen Gehäuselüfters, kurz nach dem Start von Windows erstellt
2. Screen: load - Gehäuselüfter ist angebracht und saugt die warme Luft von der GraKa weg, unter 2 min. Belastung mit dem AtiTool
3. Screen: punkte - Hier waren eig. mal die Punkte zu sehen, genaueres im Text
Hi,
, ist das Problem evtl. bekannt? 2. Ist an der GraKa irgendwas defekt und sind die Temperaturen noch an der Grenze oder schon zu hoch?
Bin ja nich so, kleiner tipp: Fängt mit "G" an
