Spannungswandler zu heiß?
barbarian616
Moin,
erste kurze Frage... sind das die Spannungswandler im Bild rot markiert? Ich denke schon...
also zum eigentlich Problem... ich war zu geizig mir nen fullcover Block zu holen und hab mit dementsprechend 2 Chip Only Blöcke für die beiden GTX970 geholt.
Da ich ja wusste das dann noch mehr gekühlt werden muss, hab ich mir so passivkühlkörper gekauft und diese mit selbstklebenden WLP auf diese Dinger und auf die Speicherchips geklebt.
Jetzt hab ich grad nen Tesetlauf gemacht, um zu schauen ob das Ganze hält. Natürlich ist einer abgefallen.
Ich war grad dabei HeavenBenchmark laufen zu lassen (GPU Temp übrigens richtig gut, nen Delta von 13-15Grad zur Wassertemperatur. Last) (Idle 2-5Grad)
Ich heb den kleinen Freund auf und siehe da... Satan... Alter Schwede... also diese Dinger funktionieren, ads ist klar... die waren heiß wie Hölle, konnte die keine 2 Sek in der Hand halten.
Jetzt hab ich geschaut ob ich durch diesen Aufdruck irgendwas im Netz rausfinden kann, wieviel °C die wohl aushalten, konnte aber nix finden. Deswegen frag ich euch... Reichen diese Kühlrippen aus? Ich hab zwar 2 Frontlüfter die relativ genau auf die Grafikkarten zielen, aber so richtig Airflow kommt an das Ende der Karten eben nichtmehr hin.
AW: Spannungswandler zu heiß?
In der Regel operieren Spawas bei Temperaturen um die 100°.
Je nach Güte sind auch mehr drinne.
Wie üblich der Hinweis: Jedes Grad mehr verringert natürlich die Lebensdauer :-)
Und ich hab mir sagen lassen dass nicht alle Spawas Schutzmechanismen haben, d.h. nach viel kommt Puff :-)
also die meisten Luftkühler verbauen selbst auch nur kleine passivkühler auf den VRMs, aber dort ist zum einen direkt der Lüfter drauf gerichtet, zum anderen hast du auch noch zwei Karten übereinander.
Du hättest zum Fullcover greifen sollen.
