Anterious
Spannung für i5 2500k?
habe mal ne Frage bzgl der Vcore eines 2500k! Hab gestern im UEFI meines ASUS P8Z68-V den Multi auf 40 gestellt (also 4,0 Ghz) und dann auch gleich Prime laufen lassen. Keinerlei Probleme nach 2 Stunden, Temperatur war bei maximal 51 °C (gekühlt von nem Zalman CNPS 9900 MAX) Dennoch scheint mir die automatische Spannung unter Volllast von schwankend 1,27/1,28V zu hoch... VID liegt lt. CoreTemp bei 1,346v... (was ist eigl VID???)
Wie könnte ich nun die Spannung ein wenig absenken? Dachte bereits an den Offset Mode des Mainboards, allerdings steht das im Moment auf Auto, und ich weiß nicht was ich da als Startwert eintragen soll um erste Testläufe zu machen. Hab im IDLE 0,95V, dieser Wert würde beim Offset Mode ja auch verringert werden oder?
Ausserdem hätt ich natürlich noch die Möglichkeit, den VCore zu Fixen, allerdings möchte ich auf die niedrige IDLE Spannung nicht verzichten...
Könnt ihr mir da Ratschläge geben???
Vielen Dank im voraus!!!
