Soundblaster karte ??
Hans-dampf
hallo
kurze frage
wie funktioniert das mit einer Soundblaster Karte
da ich alle audio und Video Signale über meine Grafikkarte ausgegeben werden (HDMI)
kann ich die sound Karte an die Grafikkarte anschließen um den soundblaster klang zu haben über den HDMI Ausgang oder wie???
Nö, dass geht nicht. Entweder Sound über HDMI oder besseren, dann aber analog. Welche KH/Boxen hast du denn?
Wie gesagt kannst du das Signal nicht über HDMI durchschleifen und desweiteren bezweifle ich, dass die SoKa den Klang großartig verbessern würde.
Die Karte würde nur Sinn machen bei analogem Ausgang, selbst bei Digital Opt. / Coax würde die Karte quasi nur das Signal durchschleifen.
Die Töne liegen ja in digitaler Form im Rechner vor.
Wo die rausgehen, spielt keine Rolle.
Den integrierten Sound benutzt ja scheinbar nicht. Der D/A-Wandler dort hätte u.U. eine deutlich geringere Qualität als der des SB.
Wenn der Ton übers HDMI oder auch opt. Kabel an deine großen Boxen geht, sind diese maßgeblich für die Tonqualität.
Falls du mit der HDMI-Handhabung zurechtkommst (und noch keine Soundkarte hast), ist HDMI durchaus eine interessante Alternative.
Ich habe hier (erstmal) beide Varianten angeschlossen, d.h. Soundkarte analog an die entsprechenden Eingänge (die bei vielen insbesondere moderneren AV-Receivern fehlen!) und GraKa per HDMI auch an den AV-Receiver.
Imho klingt HDMI ein wenig besser, aber das sind wirklich Nuancen. Am deutlichsten hör ich es beim Uralt-Spiel "Tactical Ops".
HDMI hat aber den Nachteil, dass immer automatisch ein zweiter (ungenutzter) Bildschirm eingerichtet ist, auf dem unter ungünstigen Vorraussetzungen auch mal Programm/Info-Fenster verschwinden, die man dann natürlich nicht sieht. Es gibt afaik keine Methode wirklich nur den Ton von der GraKa aus zu übertragen, ohne Zusatzbildschirm. :(
Desweiteren ist HDMI etwas bockig, wenn der AV-Receiver vom/aus dem Standby ein/ausgeschaltet wird. Aus dem Standby heraus krieg ich hier keine HDMI-Verbindung zustande. Der Receiver muss vor PC-Start schon an sein oder halt per Netzschalter (mein Denon AVR-2310 hat sowas zum Glück noch :P) eingeschaltet werden.
Deswegen bin ich mir noch nicht endgültig schlüssig, wie ich mit der Sound-Übertragung zukünftig verfahren werde. :what:
