Sound über Stream PC hören
Hallo, ich hab ein Problem bei der Soundübertragung von meinem Gaming PC auf den Stream PC. Ich benutze die Extremecap U3. Habe alle HDMI Kabel richtig angeschlossen, Bild passt, nur mit dem Sound habe ich noch keine Lösung gefunden. Also bis jetzt kann ich nur den Sound vom Gaming PC auf dem Stream PC hören wenn ich OBS starte, doch dann habe ich eine Zeitverzögerung drin. Da ich ja auf den Gaming Monitor spiele, hinkt also der Sound den ich über den Stream PC höre hinterher. Was nervig ist. Wie bringe ich also den Sound von PC1 auf PC2 ohne das ich den Ton über OBS hören muss und ohne Verzögerung. Sondern das er auf dem Stream PC synchron mit meinem Gaming PC ist.
Wenn ich per HDMI übertrage, muss ich doch auf meinem Gaming PC als Wiedergabequelle die Capture Karte angeben und auf meinem Stream PC auch oder? Oder muss ich bei Aufname dann die Capture Karte angeben und bei Wiedergabe meine Soundkarte angeben(Stream PC)?
Wie würde man denn den Sound ohne Capture Karte von einem auf den anderen PC bekommen? Dachte vll an eine Direktverbindung der beiden Soundkarten damit es dadurch synchron läuft.
Ein kleines Beispiel. Ich lass auf PC1 Musik laufen und will den Ton auf PC2 hören.
Was muss man dann bei OBS, auf dem stream PC, angeben als Soundwiedergabe?
Oder muss ich das Bild und Ton mit der Avermedia erfassen und dann bei OBS eine Monitor oder Fensteraufnahme davon machen?
Einige verbinden beide Rechner mit einem 3,5" Stecker über ihre Kopfhörereingänge der beiden Soundkarten, aber wo steckt man dann sein Headset rein wenn die Anschlüsse schon belegt sind?
Ich weiss das klingt alles ein wenig verwirrend aber ich bin echt schon am verzweifeln deswegen. Mein Latein ist fast am Ende. Was mir noch bleibt ist die evtl. Monitoraufnahme der Avermediasoftware oder die Direktverbindung beider Soundkarten.
Wäre nice wenn jemand der damit bereits Erfahrung hat mir damit helfen könnte zwecks Einstellungen. Danke schön
