AW: Sony Vegas 10 Videos einfügen stürzt ab
Klaro
Bevor du anfängst auf "Datei-> Eigenschaften" und die Auflösung (Breite und Höhe) sowie die Framerate festlegen. Dann bei "Renderqualität bei Vollauflösung" wählst du "Optimal". Dann auf den Reiter "Audio" und bei der "Resampling- und Streching-Qualität" auch "optimal" wählen. Am Besten bei den Reitern "Audio" und "Video" noch unten das Häkchen reinmachen, um die Einstellungen für jedes neue Projekt zu speichern.
Also wenn du alles an einem Stück haben möchtets kannst du einfach erstmal alle Videos importieren und aneinander hängen (dürftest du ja wissen
). Zum schneiden (falls noch nicht passiert) von Events (also die Teile, die vorher mal einzelne Videos waren), muss das entsprechende Event ausgewählt werden (wenn du den Cursor nicht mehr verschieben möchtest mit Rechtsklick und dann das Menü wegklicken oder per Strg + Linksklick, wenn er noch verschoben werden kann einfach linksklick aufs Event). Dann kannst du mit "s" schnitte machen und so die Videos eben schneiden, Teile rauslöschen, ...
Übergänge kannst du einfach erzeugen indem du zwei Events ineinander verschiebst (dann ists ein fließender Übergang). Andere Übergänge findest du in der Registerkarte "Übergänge", da kannst du dir einen raussuchen und auf dieses X-Offset (der Teil, wo die Videos sich überlappen) den Übergang draufziehen. Ziemlich einfach soweit.
Wenn dir das fertig geschnittene Video gefällt, kannst du mithilfe der gelben Pfeile über der Timeline (die sind standardmäßig ganz links) einen "Loop-Bereich" auswählen. Bei den Standardeinstellungen kannst du so einfach immer etwas unter 15 Minuten markieren und nur der Teil kommt dann ins Video. Fürs nächste Video dann einfach die nächste Viertelstunde markieren.
Dann schließlich auf "Datei -> Rendern als..." und "MainConcept AVC/AAC (*.mp4)" auswählen und auf "Benutzerdefiniert" klicken. Da dabb wieder Auflösung und Framerate anpassen und unten auf "Variable Bitrate" gehen. Da kannst du dann bei "Durchschnitt" die gewünschte Bitrate auswählen, bei "Maximum" würde ich etwa 25% mehr eingeben. Welche Rate du brauchst, musst du wissen (Auslösungssabhängig). Für 1920x1080 habe ich 1.500.000 als Durchschnitt und 2.000.000 als Maximum für die maximale Qualität gefunden. Bei 1280x720 würde ich 1.200.000 als Durchschnitt und 1.500.000 als Maximum wählen, darunter musst du selbst ausprobieren.
Mit diesen Einstellungen werden die Vids aber sehr groß. Bei der Full-HD-Einstellungen sind etwa 250MB / 15 Min., das kann auf deine Internetleitung gehen, wenn diese nicht sonderlich schnell im Upload ist. Wähle deine Einstellung also nach deiner gewünschten Upload-Zeit und Qualität.
Viel Spaß
