Soll mein PC mit einer GTX 1060 asus oc mit dieser Leistung laufen?
sam5539
Also ich habe eine GTX 1060 asus oc 6gb und ein Freund von mir eine 980 msi 4gb. Unsere restlichen specs sind etwa gleich gut er hat einen i7-6700k ich einen i7-4790k (welche soweit ich weiß etwa die gleiche Leistung aufbringen sollten), er 16gb ddr4 ram, ich 16gb ddr3 ram, wir beide eine SSD mit dem Operating System und ein paar Spielen und wir beide ein 450W Netzteil. Nun ist uns aufgefallen dass sein PC um einiges besser läuft. In BF1 zum Beispiel hat er auf auf mittel schon so 80 fps und kann anständig spielen ich hingegen kann egal auf welcher einstellung mit knapp 30 spielen. Fortnite zum beispiel geht dann wieder auf episch mit 80 bei mir aber mit 99% GraKa auslastung, CS:GO bei 200-300 fps auf hoch aber PUBG egal wie eingestellt läuft mit 60 oft auch unter 30fps auch ohne einen Kampf mit HE Granaten und Smokes. Meine Frage ist nun ob mein PC wirklich so schlecht sein sollte oder ob ein Teil die anderen ausbremst und falls mein PC so laufen sollte inwiefern der PC meines Freundes so viel besser ist. Wenn ihr Benchmarks benötigt dann schickt mir einen Link zum Programm (kostenlos nur wenns geht) und meine Specs befinden sich unten.
Danke im Voraus
Mainboard: Asus b85m-g
CPU: i7-4790k
GPU: GTX 1060 Asus OC 6GB
Ram:16GB Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU (DDR3, 1600 Mhz, 8GB x2 Sticks)
Netzteil: Seasonic S12G-450W
SSD: Crucial MX100 2,5" 128GB
HDD: Western Digital WD10EZEX 1TB
CPU-Kühler: Cooler Master Hyper 212 Evo
Falls mehr Infos zu irgendwas benötigt werden einfach Fragen da ich neu hier bin.
Wie warm wird die Cpu den?
Hat er seine cpu übetaktet? 6700k.?
Achte mal im afterburner auf die auslastung von cpu und gpu.
Solls eine BF1 session werden? Oder gehen auch For Honor oder andere Spiele in Ordnung falls du For Honor überhaupt kennst. Und nein er hat die CPU nicht übertaktet.
msi afterburner overlay aktivieren und schauen was passiert beim spielen.
Cpu auslastung / temperatur und gleiches für Gpu sowie takt und spannung
Das man bei pubg mit einer 1060 fps drops auf 30 hat sollte normal sein aber halt nur mal drops nicht dauerhaft. (selbst meine 1080ti kämpft bei pubg, ist halt ein scheiss spiel)
Ich hatte auch mal eine 1060, würde spannung und takt manuell fest legen per afterburner.
Bei meiner 1060 hatte ich glaube core 1900mhz bei 0,9v eingestellt , musst du halt testen wie deine karte läuft.
Außerdem Speicher +400mhz
Abgesehen davon, dass keine zwei PCs, selbst mit identischen Komponenten, exakt die gleichen Ergebnisse in realen Anwendungen erbringen werden, wird es hier wie üblich bei einer solchen, vielleicht alle zwei Monate mal hier kommenden Frage sein:
Irgendwo sind dann doch Grafikeinstellungen unterschiedlich, es wird auf verschieden großen Servern gezockt, die Hardware ist eben doch nicht so einfach vergleichbar, bei einem gibt es Hard- oder Softwarekonflikte oder suboptimale Treiber- bzw. BIOS-Einstellungen etc. pp.
Deine CPU sollte bei BF1 mehr als 30 FPS bringen. Sind es genau 30? Und genau 60 max. bei Fortnite?
Besteht auch die Möglichkeit dass mein Netzteil zu schwach sein könnte? Ich schicke in den nächsten 24h ein Video mit dem MSI overlay in verschiedenen Spielen (Fortnite, BF1, PUBG)
Zu schwache Netzteile äussern sich durchaus zuerst als Performance Verlust.
Wollte ich Damals auch nicht glauben.
Die GTX980 lässt sich fast auf Ti Niveau Übertakten und viele nutzen es.Damit würde die Karte wohl eher bei der GTX 1070 liegen.
Dann kommt noch hinzu,welcher PC stärker vermüllt ist und wo das meiste im Hintergrund werkelt.
AHCI sollte auch aktiviert sein.
Der CPU Unterschied wird sich kaum auswirken.
Bei mir war auch einmal das Netzteil schuld, dass eine Karte nicht in den 3D-Modus wechseln wollte. Ist aber schon eine Weile her. Später startete der PC garnicht mehr.
Eine GTX 980 bekommst Du nicht auf 980Ti-Niveau, ganz egal wie hoch Du sie taktest. Da ist immer noch ein Respektabstand von 15-20% und die 980 muss dann schon sehr hoch getaktet sein. Die 980Ti kann man dann auch wieder übertakten und schon ist der Abstand wieder bei 30-40%.
Die Leistung des PC ist klar zu niedrig. Mit meiner damaligen GTX 1060 und dem i7 Hexacore hatte ich in bei Battlefield 1 in 1080p und hohen Settings immer um die 80 Fps gehabt.
Das ist so nicht immer richtig. Es gibt durchaus Spiele in denen eine hochgetaktete GTX 980 an eine GTX 980 ti rankommt. Eine GTX 980 Classified schafft es schon out of the Box manchmal eine GTX 980 ti zu überholen.
Meine EVGA GTX 980sc lief in Spielen mit @1480MHz und in Benchmarks mit @1530MHz. Also durchaus in dem Bereich eine GTX 980 ti stock manchmal zu übertrumpfen.
Das interessiert hier kein Schwein.
Es geht um den PC des TE, welcher wesentlich schlechter performed als er sollte.
Mit dem haswell i7 sind in BF1 60 fps auch in Ultra drin.
Ausser der TE verschweigt sein 4K Display.
@TE
Wir gehen alle von Full HD aus, stimmt das?
Treiber stimmen alle und sind aktuell?
Also Gpu und auch Chipsatztreiber vom Board?
Welche Taktraten liegen unter Last an?
Wenn du uns keine Daten nennst, wirst du auch keine Hilfe bekommen können.
Hast du den Ingame FPS Limit zufällig auf 60 ?
Selbst in Ultra ohne AO bei FHD müssen bei der GTX1060 min 80FPS rumkommen. DX12 aus
So eine ähnliche Konstellation habe ich mit meinem Sohn.
Ich mit meinem 6700K, 16GB Arbeitsspeicher und eine 1070 Grafikkarte.
Er mit seinem 4790K, 16GB Arbeitsspeicher und auch einer 1070 Grafikkarte.
Wobei meiner auf 4,5GHz übertaktet ist und seiner auf Stock nur den Turbo Boos bis 4,4 Ghz.
Mit 3Dmark liegen wir sehr nahe beisammen. In Spielen kann ich jetzt kein direkter Vergleich machen, kann aber nur soviel sagen das er mit seinem System noch mit seinen Spielen sehr gut auskommt. Meine aber das vor zwei Jahren als wir diesen Vergleichstest mit 3DMark machen mein System nicht übertaktet war.
@TE
Ja ich Spiele nur FullHD.
Treiber aktualisiere ich regelmäßig mit Driverbooster und Geforce Experience. Aber wo finde ich chipsatz Treiber für mein Mainboard? Einfach mein mainboard und "Treiber" zussamen googlen?
Taktrate prüfe ich mal schnell.
Also driver booster und co solltest du eigentlich nicht nutzen, da gehen die Meinungen aber auch gern mal auseinander.
Windows bringt das wichtigste schon mit und besorgt sich auch recht aktuelle Treiber für Hardware.
Für dein Mainboard bekommst du auf der Herstellerseite Treiber, meide aber auch da die tools und Softwareanhänge die noch so angeboten werden.
Du kannst auch einfach speziell nach deiner verbauten Hardware suchen und zBsp. von intel selbst laden.
Ein aktuelles Windows 10 macht da aber eigtl keinen so schlechten Job.
Du solltest eher mal, wie bereits mehrfach erwähnt, genau nachsehen und gegebenenfalls dokumentieren, was deine Hardware macht.
Halten CPU und GPU den Takt?
GPU richtig angebunden? -> richtiger PCI slot oder durch irgendwelche lane shares beschnitten?
Ich tippe mal darauf, dass dein Board unter dem i7 wegglüht und der Takt nicht gehalten wird.
Ich kann Old-Knitterhemd nur in jedem Punkt zustimmen.
Versuche bitte den MSi Afterburner während des Zockens zu benutzen und beobachte dabei die Werte auf Auffälligkeiten. Dieses Programm läuft auch auf Grafikkarten, die nicht von MSi stammen. In den Einstellungen kannst du verschiedene, zu überwachende Werte auswählen. Hier wären CPU-Auslastung - ggf. der einzelnen Kerne, GPU Auslastung, deren Temperaturen und Taktraten plus die FPS von Interesse.
Dazu musst du erst die Überwachung des Wertes an sich daneben per Häkchen aktivieren und bei jedem Wert unten bei "OSD" noch einen Haken setzen. Es gibt einen extra Reiter bzw. Tab dafür, wie man das on screen display (ein Overlay) aktiviert und wo es angezeigt wird.
Auffälligkeiten sind:
- plötzlich geringe CPU-Auslastung
- CPU-Takt schwankt enorm nach unten, trotz Last, z.B. von 4 GHz auf 1,6 GHz (wahrscheinlich Heruntertakten aufgrund von Mainboard-Überhitzung)
- geringe GPU-Auslastung (diese sollte, wenn nicht gerade die FPS per VSync limitiert werden, die Grafik fordernd ist und es keine besondere Eigenart des Spiels ist, immer über 90% sein)
- sehr hohe Temperaturen (CPU über 80° C, GPU über 90° C)
- GPU taktet nicht hoch oder sehr weit herunter (beispielsweise von 1600 MHz auf 700 MHz)
Von Tools wie Driver Booster würde ich abraten, meist wird das System nur damit zugemüllt. Man sollte lieber einmal im Monat (oder wenn es nötig wird) die Seite von AMD bzw. in deinem Fall Nvidia besuchen.
Mainboard-Treiber braucht man außer bei Problemen kaum zu aktualisieren, installieren sollte man sie aber. In der Download-Sektion sollte es der zweite Download von oben sein, also Serie 8 Chipsätze.
Wenn ich mir Bilder von deinem Mainboard anschaue, so ist die Spannungsversorgung für die CPU doch recht sparsam aufgebaut, zumal sich auch kein Kühlkörper darauf befindet. Die quadratischen Knubbel um den Sockel herum sind Spulen, neben diesen befinden sich die MOSFETs, welche bei deinem anspruchsvollen i7 4790K eventuell überhitzen und diesen daraufhin zum Schutz limitieren.
Also ich habe das MSI Overlay in ein paar grafikaufwendigen Spielen benutzt ich liste hier mal die Ergebnisse auf. CPU und GPU bleiben zwischen 60-70°C wenn ich spiele, die CPU ist Konstant zwischen 4290 und 4390 Mhz schwankt aber manchmal ganz kurz auf etwaa 3900. Die CPU auslastung ist immer bei max 60% und Power bei 45W-50W. Die GPU ist immer zu 99% ausgelastet.
