sinnvolles GraKa Upgrade
Mate_Club
Aloha Leute!
Ich bin am überlegen mir eine neue GraKa zu kaufen. Sollte allerdings zum System passen, weil zu stark macht ja auch keinen Sinn.
Zum einen für mehr Spielleistung, zum anderen um diesen 100°C Backofen auszutauschen...
Daher frage ich euch, da ich bei dem aktuellen Angebot leicht überfordert bin.
Was den preislichen Rahmen angeht, kann ich dazu erstmal nichts sagen. Weil ich absolut nicht weiß... naja in was für einen Rahmen wir uns hier bewegen.
Das aktuelle System sieht so aus:
Asrock 990fx extreme9
AMD FX8350
16GB Ram
PowerColor R9 290 PCS+ 4GB
Ich überlege auch mir neuen Ram zu holen, dafür werd ich aber wahrscheinlich bei "Mainboards und Ram" einen seperaten Thread aufmachen müssen oder kann ich das hier mit reinpacken?
Liebe Grüße
Ich würde auf die 1660 Ti für 270 Euro abwarten.
Nvidia Karten arbeiten mit deinem Prozessor wesentlich besser zusammen, da sie mit schlechterer CPU Leistung besser umgehen können.
Mindfactory bietet gerade eine RTX 2060 für 339 Euro an.
Angesichts deiner CPU behaupte ich mal, dass sie in den meisten Situationen eine schnellere Grafikkarte ausbremsen würde.
Erreichst du denn signifikant mehr FPS, wenn du die Auflösung reduzierst?
du hast 16gb ram, was willst du mehr. das geld für schnelleren ram würde ich mir sparen, davon hast du höchstens 2fps mehr.
spar dir dein geld und kauf dir in der zukunft lieber einen neue plattform.
Was soll neuer RAM bringen? Wenn du nen ordentlichen Leistungsschub haben willst, dann muss der ganze Unterbau neu...CPU+Board+RAM...
Deine aktuelle wird 100grad heiss? Mach mal ein Foto inkl. Lüfter von dieser. Bin mir sicher das ich dir da helfen kann wenn Dir aktuell die Leistung noch ausreicht.
Erstmal danke für die vielen Antworten!
Also der Reihe nach.
Was gespielt wird. Aktuell Fifa 19 und Witcher 3. Was bei mir noch kommt, mal gucken. Meine bessere Hälfte steht total auf Conan Exiles. Gespielt wird in 1080p. Der Monitor (Asus) hat 60Hz.
1660Ti? Die 1060 ist gemeint, oder?
Ob die FPS rapide steigen beim reduzieren der Auflösung werde ich morgen nach der Arbeit mal testen! Aber ist die CPU wirklich so derbe langsam?
Gut, dann werde ich die Idee mit dem Ram ganz schnell vergessen! ;)
So... zu den 100°C. Das größte Problem ist, das die GraKa regelmäßig runtertaktet, was man auch merkt, weil die FPS Rate einbricht.
Im Gehäuse (Big Tower) sind 5 Lüfter verbaut. Ein 200mm in der Front (Luft rein, allerdings an allen Festplatten vorbei), ein 120mm quasi am Arsch (raus) und 3 120mm im Dach (auch alle raus).
Lüfter gehören Standart zum Gehäuse und waren schon eingebaut.
Foto würde ich dann ebenfalls morgen nach der Arbeit nachreichen. Bzw. nachher!
Grüße
In einen FX wurde ich nicht mehr investieren!
Hast du bei deiner R9 schon mal den Kühler gereinigt?
Oder diesen demontiert und neue Wärmeleitpaste aufgetragen?
Das kann je nach "Verschmutzungs-Grad" des Kühlers bzw Alter/Trockenheit der Wärmeleitpaste schnell mal 20° oder sogar mehr ausmachen!
Eigentlich ist der Kühler der PCS+ relativ stark!
Wie warm wird denn eigentlich der "FX-Backofen"?
Und wie schon von einem anderen User erwähnt waren Fotos vom Inneren des PC hilfreich!
Würde uns helfen den "Airflow" zu bewerten.
Sooo. Bilder des Innenlebens sind hochgeladen. Dazu noch die Front und das Dach.
GraKa Kühler ist sauber. Paste wurde vor knapp 3 Monaten erneuert, dabei wurde auch alles gereinigt. Allerdings nicht von mir, sondern einem Bekannten, der weitaus bessere Hände dafür hat...
Lüfter laufen auch alle!
Temperatur der CPU: laut Afterburner max. 58°C. (Beim zocken, lief im Hintergrund)
OK das der FX so mies hät ich jetzt nicht gedacht. Den Ryzen 3 1200 bekommt man für knapp 75€ ... o.O
Edit: Was die FPS angeht bei geringerer Auflösung. Habe das mal ausprobiert mit Witcher 3.
Grundeinstellung: Gesamt Hoch.
mit NVIDIA Hairworks:
1080p Schnitt 60fps, im ganzen 55 - 65fps
720p Schnitt 80fps, im ganzen 75 - 90fps
Ohne NVIDIA Hairworks:
1080p Schnitt 75fps. im ganzen 70 - 80fps
720p Schnitt 90fps im ganzen 85 - 105fps
Anmerkung: Zumindest in 1080p mag er absolut kein Sumpfgebiet + Regen. Da bricht die FPS immer ein. Mit Hairworks 15 - 25fps, ohne Hairworks 35-50fps.
In 720p sinkt die Rate zwar auch, bleibt aber über 60fps.
Mach dir das Leben nicht schwer. Bei deinem aktuellen System macht eine neue GraKa kaum Sinn.
Schmier ne anständige WLP neu auf die GraKa und fertig. Du kriegst kaum was schnelleres für dein Geld aktuell.
Deine Gehäusekonstruktion gefällt mir übrigens auch nicht. Du hast völligen Unterdruck so, 4 Lüfter die rausziehen und nur einer der reinbläst ist nicht gerade ideal. Die reinkommende Luft wird sofort nach oben angesaugt so.
WLP ist neu, wie gesagt ca. 3 Monate. Vielleicht auch 4.
Wegen der Lüfter Anordnung: Ist vom Gehäuse so vorgesehen. Vor dem Front Kühler hängt ein Staubfilter. Einzige Möglichkeit wäre noch, die Verkleidung unten am Netzteil zu entfernen und am Boden ein Lüfter zu montieren, weil dort auch ein Staubfilter vorhanden ist. Die Lüfter oben könnte man drehen, allerdings ist im Dach kein Staubfilter.
Aber ok, der Grundtenor ist dann wohl, das ganze zu vergessen. Was dann noch bleibt ist das Hitzeproblem. Dazu sei gesagt, das die Temperatursonden der Lüftersteuerung neben der Grafikkarte hängen, und daher dann ja die Lufttemperatur im Gehäuse (in der Nähe der GraKa) anzeigen sollten. Und die steigt nicht höher als 31°C. Das war der höchste Wert den ich gesehen habe.
Da muss ich zustimmen. Die Luft, die der 200er vorne reinbläst, wird noch vor der GraKa zum Großteil nach oben gezocken. So kann die arme GPU auch nicht wirklich effizient gekühlt werden.
Generell würde ich eh immer eher zu Überdruck statt Unterdruck im Gehäuse raten. Schon allein, damit nicht durch jeden Spalt Staub reingesaugt wird.
Nimm die vorderen zwei Lüfter aus dem Deckel und bau einen (zwei passen glaube ich nicht, oder?) unten im Boden als Intakes rein.
Nach dem Entfernen der Verkleidung sieht das ganze so aus.
Sieht so aus, als ob da noch einer hinpassen würde. Allerdings nur einer!
Also sollten von den 3 im Dach zwei abgeschaltet werden? Die vorderen beiden? Können einzeln angesteuert werden.
Da hab ich auch einen sitzen, aufgrund der Länge meines NT´s konnte ich den nicht verschruaben aber die Kabel des NT drücken den sowieso an. Ein Lüfter dort ist immer zu empfehlen für die Graka da er direkt vom Boden zur GraKa schaufelt. Aktuell zieht deine Karte durch den Unterdruck einen großteil Ihrer Luft aus dem Gehäuserücken, das dürftest du auch sehen am Staub der sich an den Einlässen an der Rückseite absetzt.
Hinter deine Gehäuse ist aber meist auch die warme Abluft des Systems, entsprechend nicht wirklich ideal.
Dann werde ich da mal einen platzieren. Was man aber nicht sieht, weil ich so nah dran war. Da wo noch Platz für einen Lüfter ist, ist "hinter" der GraKa. Da streicht dann die Luft quasi hinten am Arsch der GraKa lang.
Welcher der Dach Lüfter soll dann dafür weichen?
Der hinterste macht am wenigsten Sinn, der kloppt sich mit dem Hecklüfter um die Luft.
Alles klar, dann fliegt der raus! Naja oder besser gesagt "er zieht um".
Aber das der Lüfter dann (vom Heck aus gesehen) hinter der GraKa sitzt, ist egal? Er erfühlt trotzdem den Sinn?
