Sind meine Settings in Ordnung?
Chaosfiregs
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich habe meinen i5 3570k stabil @4.2 Ghz laufen mit 1.165 Volt und wollte euch fragen ob diese Settings gut sind und was ich besser machen könnte da ich nicht viel erfahrung habe (ist meine erste CPU)
Meine Temperaturen sind bei Prime maximal 71 Grad Celsius.
Außerdem wollte ich euch fragen ob es meine Temps senken würde wenn ich meine CPU Lüfter / Radiator um 90 Grad nach links drehe. Es handelt sich dabei um einen Be Quiet Dark Rock Pro 2.
Hier sind Screenshot vom Bios (MB: Asus P8z77 V-Pro) und von meinem PC.
Ich würde auch noch gerne wissen ob ich die Spannungen über den Offset machen sollte, die Spannung senkt sich nicht im Idle aber der Multi geht auf *16
130204170417.jpg CIMG9519.jpg CIMG9518.jpg CIMG9516.jpg CIMG9515.jpg 130204170548.jpg 130204170524.jpg 130204170509.jpg 130204170452.jpg 130204170443.jpg 130204170429.jpg CIMG9520.jpg
Definitiv den Kühler drehn, so bekommt er vorgewärmte Luft von der Graka.
Und hinten einen ausblasenden Lüfter montieren.
Damit sind min. 5°C rauszuholen.
sollte ich dann den Lüfter der unten montiert ist (140mm) nach hinten verschieben? Und wie sieht es mit der WLP aus sollte ich neue drauf packen oder alte drauf lassen?
Ich würde hinten noch zusätzlich einen Lüfter installieren, welcher die Warme Luft aus dem Gehäuse bläst. Den CPU Kühler wie gesagt noch drehen. Im Bios Loadline Calibration auf Regular und die CPU Current Capability auf 100%! Spannung würde ich über Offset einstellen. Dazu CPU Spannung auf AUTO, unter Prime mit CPU-Z die Spannung auslesen und von diesem Wert +/- damit du auf deine bereits getesteten 1,165V kommst.
hab heute meinen Dark Rock Pro 2 gedreht und den Lüfter unten nach hinten eingebaut und siehe da: die Temps sind um 10 Grad gefallen (getestet unter Vollast mit Prime) und im idle um 5 Grad
