Sind die Temperaturen normal?
iLastRescue
Ich hatte mir gebraucht eine 1080Ti Ftw 3 geholt, wenn ich den Valley Benchmark laufen lasse wird sie extrem heiß, daraufhin hab ich die Seitenwand vom Case abgenommen, keine wirkliche Verbesserung, die GPU wird nach 10min, knapp 80 Grad heiß trotz Lüfter auf 100%.
Ich habe sie nicht overclocked, ich hätte es gerne getan, aber mit solchen Temps ist es nicht möglich.
Ich habe Bilder von meinem offenen Case und von GPU Z sowie MSI Afterburner anhängt.
Bitte um Hilfe :D
Lass mich Raten... In deinem Zimmer sind 10°C. Dann wären die 77°C schon bedenklich. Wenn jedoch sommerliche Temperaturen herrschen, dann sind sie normal.
Wie wäre es mal den PC sauber zu machen und nebenbei das Netzteil umzudrehen.
Die Lüfter sollten schon laufen, sind ja nicht umsonst mehrere verbaut. Reklamation, kommt drauf an wo du sie gekauft hast. Von Privat wird es da schon schwer.
Nachdem ich das Precision Tool von Evga installiert habe, wird jetzt der mittlere Lüfter auch benutzt, aber wenn das Case zu ist habe ich trotzdem extrem hohe Temperaturen, von ~90 Grad, siehe Bild 3
Bitte um Hilfe :D
Wie du lesen kannst, sind die Ratschläge der User hier die selben, wie „drüben“ bei der ComputerBase :-)
Bau erstmal das Netzteil richtigrum ein, wenn der Lüfter des Netzteils entgegen der Lüfter der Graka laufen ist das kaum ein Wunder.
Edit: und die SoKa direkt unter der GPU ist auch eher semi optimal für den Airflow.
Der Lüfter des Netzteil fördert aus dem Gehäuse durch das Netzteil nach hinten raus.
Das sollte normalerweise nicht so viel ausmachen.
Gedreht sollte es aber dennoch, dann wird es die kühlere Raumtemperatur unterhalb des Gehäuse aufnehmen.
Zur Grafikkarte kann ich nicht viel sagen, die werden halt etwas wärmer wenn sie was leisten müssen. Das einzige was du machen kannst ist den Kühler abnehmen und mal die Wärmeleitpaste zu erneuern. Möglich das sie eingetrocknet ist und es so 5-10°C ausmachen kann. Bei der Gelegenheit auch den Rechner komplett sauber machen.
Rechner die bei mir geöffnet werden bekommen bei solch einer Gelegenheit auch immer den Staubsauger zu spüren.
Für eingetrocknete wlp ist die Karte noch zu jung.
ich denke auch das Gehäuse ist nicht das beste wenn ich sehe wieviel Staub da dein ist. Unten auf dem Boden könnte man noch einen Lüfter einblasend montieren.
