Ausreichend, für was?
Klar gibt es schnellere bzw bessere,
bis hin zu etwa 2666MHz bei DDR3.
Das
XMP-Profil ist die Geschwindigkeit für die das Kit beworben wurde, das ist kein OC sondern vom Hersteller garantierte Geschwindigkeit, wenn du das noch nie aktiviert hast wurde Leistung verschenkt bzw nicht genutzt, wenn du XMP aktiviert hast muss im Programm CPU-Z bei Memory neben DRAM Frequency 800MHz stehen (Warum nicht 1600MHz, weil
Double Data Rate).
Beim RAM-OC geht es darum hohe Taktraten und niedrige Latenzen zu haben, dass ist das wichtigste um mehr Leistung herauszuholen, mit den Sublatenzen solltest du dich nicht befassen, denn das geht zu tief in die Materie für einen Unerfahrenen.
Was OC bei RAM bringt kann man zb bei
diesem Artikel sehen, bei dir gehen die dortig genannten hohen Taktraten zwar nicht, da du noch DDR3 hast, aber der generelle Aspekt dabei ist denke universell erkennbar was es nutzt.
Übertakten kannst du gerne probieren, was bei dir geht kann dir keiner Garantieren, da ist alles möglich, von gar nichts möglich bis hin zu extrem viel OC, es kommt auf mehrere Faktoren an, was die CPU (bzw der Speichercontroller) und was das Mainboard ermöglicht, zu dem Thema gibt es mehr als genug Lektüre, Schriftlich wie auch auf
YouTube.
_________________________
Nachtrag @unter mir
*Sarkasmus An* Wirklich sehr informativer Beitrag, so ausführlich und hilfreich, eine richtige Informationsbombe *Sarkasmus Aus*
