habe mir ein ITX-System zusammengebaut im SilverStone Sugo SG05-Lite schwarz, Mini-ITX/Mini-DTX (SST-SG05B-Lite) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dieser Front-Lüfter ist verbaut Enermax T.B.Silence 120x120x25mm 900 U/min 11 dB(A)
mit diesem SilverStone Strider Series 450W SFX12V (SST-ST45SF) Preisvergleich | Geizhals Deutschland Netzteil.
Mein I5 4570 wir vom Thermaltake Slim X3 Topblow Kühler - Hardware, Notebooks gekühlt, wobei ich den Lüfter durch diesen http://www.mindfactory.de/product_info.php/tab/reviews/be-quiet--Shadow-Wings-1-PWM-80x80x25mm-2000-U-min-17-dB-A--s_767383.html#reviews ersetzt habe.
Diese Karte wird noch eingebaut 2048MB MSI GeForce GTX 760 Mini-ITX Gaming 2G Aktiv PCIe 3.0 x16
Heute habe ich einen test mit prime95 gemacht wo die Temperatur der CPU bis auf 83Gard gestiegen ist. (Graka noch nicht verbaut)
Das Netzteil saugt die Luft aus dem Gehäuse. Meine Idee ist es nun an der Seite neben dem CPU noch einen Lüfter ein zu bauen nur weis ich nicht welchen und ob er die Luft rein oder raus saugen sollte.
Eine Wasserkühlung kommt nicht in frage weil ich gelesen habe das die Schläuche sich nicht gut biegen lassen.
http://www.directupload.net/file/d/3609/dv5xavc6_jpg.htm
Ich freue mich auf eure Ideen.
Danke
Danke
