Silver Arrow auf LGA1151
Lowrider56
Hey Leute,
Ich baue mir grad einen neuen Rechner und habe noch einen Thermalright Silver Arrow (erste Generation) rumfliegen.
Konnte per Google Suche leider nicht rausfinden ob der auch auf den neuen 1151 Sockel passt.
Hat jemand von euch das vielleicht schonmal probiert?
Vielen Dank schonmal für die Mühe des Lesens :)
Ps. Das die lochabstände der Intel 115x gleich sind und er auf den 1156 passt weiß ich ;)
@Lowrider
Steh vor der selben Frage. Hat es bei dir gepasst? Wenn ja, gibt es Beschädigungen wegen dem Gewicht des Kühlers?
Siehe auch:
Skylake: Kuhler konnen Sockel-1151-CPUs beschadigen [Update: Stellungnahmen zu hohen Anpressdrucken]
Danke vorab.
Passen tun auch alle älteren Kühler aus der 1156-er Gen (Kollege hatte kurzfristig gar nen alten Venomous X auf seinem Skylake Sys, doch mittlerweile nutzt er ne AiO), die einzige Sache wäre der Anpressdruck (die er mit 4 Kunststoffscheibchen aus der Modellbaukiste lösen konnt). Aaaaber: das Problem kann man einfach lösen, in dem man einfach 4x 1mm Kunststoffunterlegscheiben besorgt (z.B. im Modellbauhandel, Baumarkt, etc.). Es gibt von TR zwar auch nen IHS-Spacer, doch ist der weniger auf den Anpressdruck ausgelegt, sondern um die aufkommende Anpresskraft besser zu verteilen. Jedoch vorsicht: viele Leute hatten das Problem, dass sie mit dem IHS-Spacer die Klappe nur noch schwer bis gar nicht mehr schliessen konnten.
Wenn du also bzgl. des Anpressdruckes ne Lösung willst, dann orientiere dich am besten an der ersten TR-Lösung mit den 4 Spacern (sprich 1mm dicken U-Scheiben, aber aus nichtleitendem Material -> Kunststoff) und wenn du die Last besser auf die CPU verteilen willst, dann kannst du auch noch zusätzlich bei Thermalright wegen dem IHS-Spacer anfragen (denke mal, es reicht per Mail).
Edit: Am besten mal hier lesen, wie viel/wenig dieser IHS-Spacer eigentlich ausmacht: Skylake: Kühler können Sockel-1151-CPUs beschädigen - Scythe rüstet Halterungen nach -> wie gesagt, der reduziert den Anpressdruck nicht wirklich, da sind die Spacer an den Schrauben die bessere Lösung oder einfach die Schrauben, mit welchem das Halteblech am Rahmen fixiert wird, etwas weniger fest anziehen.
Danke dir! hast du einen Link o.Ä. dazu? Danke.
Was, zu den U-Scheiben oder den Spacer? Den Spacer musst du wohl einfach per Mail bei Pc-Cooling anfragen (oder hier im Forum im Thermalright-Bereich) und U-Scheiben bekommst du in jedem gut sortierten Modellbauladen oder grossen Bauhaus. Sie müssen einfach aus einem Material sein, welches nicht leitet und nur 1mm dick (in nem Modellbauladen sieht es so aus: HK-Modellbau -- Zum Steinbruch 16 -- 52393 Hürtgenwald / Nordeifel -> da ist es halt schwerer die passenden zu finden). Am besten nimmst du eine der Bolzenschrauben mit ins Bauhaus, so kannst du auch gleich gucken, ob die Scheibe drüber passt (ist bissel doof, wenn man sich ne Scheibe mit zu kleinem/grossem Lochdurchmesser holt :-) ).
