Selbstgebautes PC stürtzt ab mit Bluescreen NICHT GELÖST!
AW: Selbstgebautes PC stürtzt ab mit Bluescreen NICHT GELÖST!
Hab jetzt jedes Riegel in jedes Slots eingesteckt ohne Erfolg. Bevor ich den Ram testen wollte ist der Bluescreen beim Update wenn man herunterfährt gekommen. Jetzt versuch ich gleich mal Memtest86+
Genau mach das mal vom USB-Stick aus. Die Version installiert sich direkt auf dem Stick. Da kann Dich ein instabiles System nicht ärgern.
Hab jetzt trotzdem mit usb gemacht und bis jetzt 1pass und 0 error
2pass 0error nach zwei Stunden Memtest86+ per usb
Also da es nicht an den Rams liegen kann denke ich das es entweder an MB oder CPU liegt. Soll ich beide eintauschen oder zuerst das MB?
Zuerst das Mainboard - die CPu hat in den seltensten Fällen einen Defekt.
Tausch mal das SATA Kabel... die Probleme die du bei der ersten Installation von Windows und bei den jetzigen Sachen hattest weisen darauf hin das das Kabel eventuell einen Defekt hat....
So und jetzt trotzdem mal zur übersichtlichkeit...
Summa Summarum ergeben die Tests und Infos hier:
Abstürze bei GTA IV, unter Windows bei Videobeschleunigung, beim NEW-Update-Check beim Herunterfahren
CPU: K.A.
MB: K.A.
RAM: I.O.
Festplatte: K.A.
NT: K.A.
GPU: I.O.
Überhitzung unwahrscheinlich
Wenn das mit dem Kabel nicht funktioniert mach mal bitte einen Prime Test mit "Small FFTs"... desweiteren schau mal mit "HDTune" nach dem Gesundheitsstatus deiner Festplatte und im Bios nach den Ausgelesenen Spannungen der 3,3V, 5V und 12V Leitung (sind nicht die besten Messungen aber besser als nichts)
Hab die sata kabel gewechselt ohne erfolg
HDD Tune Status ok
Hast du schon mal ein CMOS Reset versucht? Danach im Bios die "Setup Defaults" laden.
Mache danach bitte noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Spannung:CPU:1.192V
3.3V:3.392V
5V:5.080V
12V:12.192V
AW: Selbstgebautes PC stürtzt ab mit Bluescreen NICHT GELÖST! Screenshots CPU-Z
Hier sind die Screenshots
CMOS Reset (und anschließendes Laden der Setup Defaults) hast du schon probiert?
Wenn ja, stelle im Bios die RAM Timings manuell auf 9-9-9-25. Command Rate auf 2T und die RAM Spannung auf 1,50V (alles manuell einstellen, nicht auf AUTO lassen).
Stimme ich zu CR auf 1T kann manchmal Probleme verursachen..... ansonsten wär ich für 9-9-9-27 testweise....
oder mal ganz extrem 10-10-10-30 :devil:
Jupp...die Latenzen auf CL10 zu entschärfen, bietet sich an :daumen:
Also beim sekundären ab ich versucht alles nicht auf auto zu tun hat aber nicht geklappt es stand dann OC fehlgeschlagen, dann habe ich nur die erstereihe mit 9-9-9-25 und 2 eingestellt.$
Wenn du mit cmos reset das mit dem Jumper rausziehen meinst, habe ich gemacht ohne erfolg.
