Selbstgebautes PC stürtzt ab mit Bluescreen NICHT GELÖST!
GTAPLAYER
Hallo Leute ich habe ein Problem
Immer wenn ich GTA 4 spiele stürtzt es immer nach 30min ab und dann kommt das Bluescreen.
In Whocrashed Heisst es
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0x00000000)
Bugcheck code: 0x101 (0x19, 0x0, 0xFFFFF88003165180, 0x2)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
PC:
Asus P8P67M-PRO
Patriot Memory DDR3 1600MHz 8GB PXD38G1600LLK
Samsung HD103SJ
I7 2600
Boxed Kühler Nach dem Absturz zeigt es beim Bios Temp 53C
Gigabyte GTX 580 UD
LG BH10LS30
Cooler Master 750w GX
Windows 7 Home Premium 64bit
NZXT Rogue 2 von 3 Lüfter aktiv
Ich hoffe auf schnelle Antwort
Danke vorraus
AW: Selbstgebautes PC stürtzt ab mit Bluescreen NICHT GELÖST!
Sind die RAM in den richtigen Slots (sind es 2x4GB oder 4x2GB)? Irgendetwas übertaktet? Memtest gemacht?
Neueste GTA-Treiber drauf?
Intelchipsatztreiber aktuell?
Der Fehlercode sagt eigentlich nichts anderes, als dass sich ein von einem Core verwalteter Thread im Deadlock befindet, während ein anderer Core versucht auf eben diesen Thread (bzw. seine Adresse im Speicher) zuzugreifen => könnte also durchaus ein Problem mit GTA selbst sein (neu installieren?), das durch Modifikationen jeglicher Art entstanden sein könnten (die ihrerseits unsauber programmiert sind zB.).
Beide in Blauen slot RAM 2X4GB Nichts übertaktet Wie installiert man Memtest. Hab es von Chip.de runtergeladen und es ist ein Bin datei
Ja 1.0.7.0
Wenn ich den Chipsatz von der Asus Seite runterlade und installiere sagt es dass ich schon die neuste Chipsatz habe und das sonst einen von den älteren installieren würde
Es wurden keine Modifikationen durch geführt am GTA 4.
Ich hatte vorher 32bit drauf war ein fehler beim kauf. dann habe ich 64bit installiert.
Ja hab schon mal weil es vorher Problem Hatte zum starten.
Klingt dann irgendwie nach einem Temperaturproblem.
Hast du eine ausreichende Kühlung im Gehäuse?
Kann aber auch von den RAMs kommen, kannst du dir eventuell mal andere ausleihen?
Ich hab die Festplatte gelöscht und sie dann für die 64bit genutzt
formatieren hab ich nicht
Nein, ihr versteht das falsch. Ich habe die 64bit cd eingelegt und dann bei partition alles gelöscht und dann auf die festplatte installiert
Lass erstmal Memtest durchlaufen, wie auf der 1. Seite verlinkt. Einfach die USB-Stick Variante runterladen (das Programm heißt Memtest86+), auf einen USB-Stick packen (den du vorher bootfähig gemacht hast, da weiß Google etwas) und von da aus booten.
Ich hab dass jetzt mit Memtest86 3.5 gemacht mit der cd ist das auch ok
Pass:1 Error:0
Pass:1 Error:0
Per CD geht das natürlich auch. Wenn Memtest durchläuft, ist das schonmal ein Zeichen, dass ein Ram-Defekt unwahrscheinlich ist. Du könntest auch noch die Rams mal einzeln durch alle Slots durchprobieren und damit dann in der Praxis arbeiten.
Könnte es eventuel an der Hitze sein. Wenn ich gta 4 spiele fangen die Lüfter schneller an zu drehen und nach dem absturzt beim Neustarten ist beim Bios Cpu ca. 53C
Was nach dem Absturz ist, ist völlig egal. Kanst ja die Temperatur mal protokollieren. Für die Grafikkarte kann das z.B. der MSI Afterburner, bei der CPU musst du mal gucken, ob Core Temp das kann.
Vor dem Game:GPU 37C-38C
CPU 25C
MB 32C
Vcore 0.960V
Nach dem Game;GPU 42C
CPU 53C
MB 33C
Vcore 0.963v
Und diesmal ist das Spiel nach 2Min. eingefreezt. Aber kein Bluescreen, also neustart
Nach dem Game ist wie gesagt völlig egal, was zählt sind protokollierte Werte während des Games!
