Selbstgebautes PC stürtzt ab mit Bluescreen NICHT GELÖST!
AW: Selbstgebautes PC stürtzt ab mit Bluescreen NICHT GELÖST!
Könnt ihr mir eventuell sagen wo der Vcore im Asus Bios angezeigt wird und wie man es umstellen kann?
Danke vorraus
Dank für die Antwort aber ich wollte nur den Vcore umstellen weil mein PC ruckler hat und es vielleicht an den CPU liegen könnte weil er zu wenig strom bekäme.
Korrigiert mich wenn ich etwas falsches aussage.
Danke
In den beiden Guide's wird die Einstellung Vcore erklärt. Des wegen habe ich es dir eingestellt. Wie man seine Spannung findet.
Mit welcher Taktung und Spannung läuft deine CPU im Moment? Das siehst du mit CPU-Z oder HWINFO
Bitteschön ist da alles OK?
Ich habe die beiden gleichzeitig aufgenommen weil die Spannung geändert hat.
1,2 Volt Spannung, ohne das die CPU hochtaktet? Was ist denn bei Dir los? :huh:
Ich hab nichts gemacht . Es war von anfang an schon so.
Was kann ich dagegen machen?
Also die Spannung schwankt im Idle zwischen 0,9 und 1,2 Volt? Oder war der 2. Screen unter Last, aber die CPU taktet nicht hoch? Ich kapier das grad nicht ganz.
beide waren im Idle aufgenommen
Jetzt schwankt es immernoch so im Idle
Keine Ahnung wie es zu solchen hohen Schwankungen kommt. Treten die Bluescreens denn noch auf? Ist das BIOS aktuell?
BS kommen nicht mehr vor weil ich den DRAM Voltage auf 1,575V runtergesetzt habe und C3 und C6 Report disabled habe.
Bios ist die Version 901. Es gibt neuere Aber ich dachte mann muss nur updaten wenn mann ernsthafte Probleme hat wie BS oder so.
Ich würde trotzdem mal das BIOS aktualisieren, vllt. sind die Schwankungen dann geringer. Wie hoch ist denn die Spannung und die Temperaturen unter Prime95?
Also ich habe Bios aktualisiert. Die Version 1002 und dann noch 1004. Das habe ich Bios mit Flash Utility gemacht. Danach Neugestartet und die Optimale Werte geladen.
Jetzt lass ich mal Prime95 laufen. Hier noch ein Screenshot.
Seiht nicht besser aus
Voltage ist bis 1,216V gegangen
Schade, naja einen Versuch war es wert. ;) Solange alles stabil läuft, würd ich das so lassen.
