Selbstbau: beim Starten kein Bild.
EvilPerrin
jetz bin ich mal wieder soweit hier eine Frage zu stellen.
Alle Teile meines PCs sind nun da und fest zusammengebaut. Hier die Spezifikation:
GTX 1080
Xeon E3 1231 v3
4x8GB RAM Hyper X Savage
1 SSD Samsung evo pro 256 GB
3 TB Datenplatte
B85 Pro Gamer Asus Mainboard
Be Quiet Dark Power Pro 550W
Nachdem ich schon das Netzteil ausgetauscht habe, lief der PC ohne Grafikkarte schonmal an. Nur eben kein Bild.
Nun habe ich die Grafikkarte Verbaut und wollte ein Betriebssystem installieren. Das Problem ist, ich bekomme kein Bild.. Folgendes bin ich schon durchgegangen:
DVI und HDMI an der Grafikkarte.
Falls jemand fragt, ich habe auch die Mainboard anschlüsse ausprobiert. Da die CPU keine GPU hat sollte das ja auch gar nicht gehen.
RAM durchgewechselt.
Alle Stecker sitzen Fest und sind richtig angeschlossen. Das ist nicht mein erster PC. Bei dem PC den ich davor gebaut habe, hatte ich ein ähnliches Problem, nur dass ich da nur den Ausgang von HDMI auf DVI ändern musste.
Ich habe auch schon das BIOS resettet. (Überbrückt)
Momentan bin ich echt ratlos was ich noch tun kann.. Alle Komponenten sind nigelnagelneu, und ich denke nicht das etwas kaputt ist.
Die LEDs am Mainboard leuchten genauso wie die LEDs die in der Grafikkarte verbaut sind. Die Festplatte rödelt einen Moment. und ich bekomme einen Beep, welcher indiziert, dass alles in Ordnung ist.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Viele Grüße
Nabend!
Versuch mal die Graka in den PCIe-Slot weiter unten einzustecken, ob dann ein Bild kommt. Ansonsten würde, sofern vorhanden, eine andere Graka testen. Möglich dass deine 1080 defekt ist!?
Die Stromstecker für Grafikkarte nicht vergessen, ohne die geht alles auch, OK Beep kommt nur es gibt kein Bild.
Alle Laufwerke mal trennen und schauen ob Weg ins Bios möglich ist.
