Seit kurzem ruckeln auf einmal die PC-Spiele ohne was verändert zu haben
D
DBGTKING
Guest
Hi,mein system habe ich ja in meiner sig drinnen.Die Ur GTX Titan wird ende des Jahres schon 4 Jahre alt.Ich zocke nur alte spiele.Sollte ja eigentlich auch flüssig alles laufen.Und bisher war es ja auch so.Aber in letzter Zeit verhält sich der pc sehr merkwürdig.Bei Borderland 1 das ja aus dem jahre 2008 ist und auch ein sehr anspruchsloses spiel ist.Ich habe schon die auflösung auf 1920x1080 herunter gestellt weil es einmal abgestürzt war und dann ,beim nächsten dann in zeitlupe lief.In slow motion.Als ich es auf die besagte herunter gestellt hatte,da lief es inzwischen wieder aber die steuerung ist sehr träge.Kann nicht gut zielen und das spielgefühl ist sehr schwammig.Habe es auch nicht bisher mit fraps getestet.
Das hört sich wirklich an als ob sich die Grafikkarte verabschieden würde.Auch windows scheint aufeinmal sehr träge zu sein obwohl ich es noch nicht alzu lange (erst seid einigen Monaten),installiert wurde.
Auch machte der pc mittendrin mal einen blusrean.Als ich den pc neu gestartet hatte,hat mich der pc mal in das bios rein geschickt.Irgendwas von Das etwas beim Overclocking nicht richtig sei.Auf 4 ghz ist doch nicht sehr hoch.kann mir nicht vorstellen was da los ist.Auch bei C&C Die stunde null verabschiedet sich ab und zu mal das spiel.WIrd einfach so beendet.Nun weis ich nicht was der pc hat ,für das verhalten.
Was empfehlt ihr mir?
AW: Seit kurzem ruckeln auf einmal die PC-Spiele ohne was verändert zu haben
ich werfe auch mal die Festplatte ins Rennen. Wenn du alles auf einer 4jahre alten Platte hast und Fraps häufig benutzt, kann es durchaus sein dass deine ?HDD? bald den Löffel abgibt.
War ein spontaner Einfall meinerseits, sollten die Tests aus dem FAQ kein Ergebnis erzielen
nein die festplatte ist auch von diesem jahr.Habe alles bis auf die Grafikkarte erneuert.Nur die grafikkarte ist nun fast 4 Jahre alt.Und habe gerade eben mal afterburner laufen lassen.Temperaturen 80 °c bei Grafikkarte.33 ° c alle CPu Kerne.Nur 3 Kerne lastet Borderland 1 voll aus.Grafikkarte hat bis zu 60 ms Latenz,was wie ich finde sehr hoch ist.Fps waren bei 12 fps.Und je nachdem wie ich mich drehte ,mit etwas glück auch mal 19 fps.Und das obwohl ich die auflösung schon auf 1600x900 gestellt hatte.Grafiksepeicher ist mit 1200 Mb belastet.SSD hat bis zu fast 60 Grad. ansonsten viel mir nichts ungewöhnliches auf.
90 Grad bei der Grafikkarte und 60 Grad bei der SSD? Was ist in deinem Gehäuse los? Wie sieht der Airflow aus?
EDIT: will sagen, dass die Temperaturen zu hoch sind und die Hardware auf Dauer schädigen. Ich nehme an, dass die TitanX auch mit dem Werkslüfter läuft.
1. es sind keine 90 sondern 80 °C was die GPU anzeigt
2.Handelt es sich nicht um eine Titan x sondern um die erste Gtx Titan.Diese hat nur maximal 6 gb Grafikspeicher
3.naja fast 60 °C aber nicht genau.Aber du hast recht,das wirkt sonderbar
4.Ja die Grafikkarte arbeitet mit werkslüfter von MSi und ja ich betreibe die CPU mit luftkühler.Aber die cpu ist aber nicht heiß.Ich müsste nachschauen was ich mir da ausgesucht habe.Ich weis es nicht mehr ganz auswendig.
Bei meinem Laptop verstehe ich ja das die ssd 60 °C erreicht.Beim Pc aber nicht.Und habe gelsen wenn SSD warm ist,dann ist es gut,weil ssds angeblich hohe Temperaturen vertragen sollten,im gegensatz zur HDD.Ob das stimmt oder nur aus halbwissen was die Leute so geschrieben haben,gelesen habe,das weis ich aber halt nicht,
Werde noch gpi-z ausprobieren.Aber ich denke mal da werde ich auch nicht recht viel schlauer werden als ich es nun bin.
Du hattest doch eben 90 Grad geschrieben und zwischenzeitlich den Post wohl editiert. Die 60 Grad auf der SSD sind jedenfalls viel zu warm. Ein Wert um die 40 wäre "normal" unter Last.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
achso,ist mir wohl nicht aufgefallen.Wenn die ssd viel zu heiß ist,was heißt das denn dann im Konkreten fall.Achja die ssd benutzt pci express 3.0 x4 als geschwindigkeit.Hatte zuvor immer seperat mit dem zuvor verwendete ssd benutzt kappt.Das das nun ja die zweite ist,wo so richtig in verwenung ist,kann ich es dir darum nicht so genau sagen.
