Seit kurzem häufig BSOD: Speicher defekt oder andere Ideen?
jdphotography
Hallo Zusammen,
meine Kiste läuft nun seit fast zwei Jahren ohne Probleme zuverlässig und stabil. Seit kurzem jedoch (vielleicht 1 oder 2 Monate) habe ich hin und wieder BSOD, ohne so richtig zu wissen warum. Gerade eben hat er wieder zugeschlagen, BCCODE 1e (ist aber nicht immer der selbe). Habe vergangene Woche memtest86 für 6 Stunden laufen lassen, absolut ohne Auffälligkeiten. Die dumps der letzten beiden BSOD hätte ich noch hier, falls diese hilfreich sind. Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Meine Specs:
  • i7 2700k @4,4 Ghz
  • Gigabyte Z68-XP UD4
  • 32GB RAM G.Skill Ares 1333 Mhz (4x8 GB)
  • 128GB Crucial M4 SSD für OS und Programme
  • 2TB WD Caviar Black SATA II für Daten
  • Sparkle GTS 450 1GB DDR5 GraKa
  • Cardreader von SEMA, 2 DVD Laufwerke, 800 Watt NT von Corsair
Wäre Euch für Unterstützung sehr dankbar!
AW: Seit kurzem häufig BSOD: Speicher defekt oder andere Ideen?
es gibt ein kleines proggi,heist glaube ich :bluescreenview...
damit kannst du die bluescreens anzeigen lassen,die werden ja gespeichert.
dort kannst du dann nach dem fehlercode suchen lassen.
der code gibt dir die art des fehlers an.
obs der ram ist,oder die cpuspannung usw.
notfalls kannst du dann den code hier posten...
dann wissen wir mehr.
und mal die rams auf gut glück testen.
nur einen ramriegel nutzen.
als erstes nur den 2ten ram im ersten slot.
kommt der fehler wieder,den anderen riegel nehmen...
Wann tauchen die BS denn auf?
Immer wenn die CPU-/GPU Last hoch ist oder auch einfach so unmittelbar auf dem Desktop ohne grössere Prozessorauslastung?
Läuft dein System exakt in dieser Konfiguration seit 2 Jahren - oder hast Du irgendetwas verändert?
Problem könnte auch das OC deiner CPU sein.
Wenn sie vor 1 Jahr rockstable mit 4,4GHz bei Corespannung X gelaufen ist - heisst das nicht das sie das heute auch noch tun muss (Veränderung der Parameter durch Alterung, Elektromigration usw.)
Gleiches gilt für die Ramkonfiguration - 4x Bestückung bei Z68 ist nicht immer unproblematisch.
Ich würde das System erst einmal probeweise mit prime95 mindestens über 3-4h foltern und schauen ob ich einen BSOD provozieren kann.
Falls ja -> probeweise CPU Takt reduzieren ->bei gleichem Verhalten->probeweise 2 Riegel raus...
Danke Euch beiden für die schnelle Rückmeldung!
@Combi: Das Tool habe ich mir eben heruntergeladen und installiert. Beim BSOD von gestern zeigt er mir folgendes an:
Bug Check String: "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"
Bug-Check Code: "0x0x0000001e"
Caused by Driver: "VBoxNetFlt.sys"
Caused by Address: "VBoxNetFlt.sys+4aa4"
Beim BSOD vom Anfang der Woche siehts folgendermaßen aus:
Bug Check String: "SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED"
Bug-Check Code: "0x1000007e"
Caused by Driver: "ntoskrnl.exe"
Caused by Address: "ntoskrnl.exe+38f79"
Könnt Ihr damit etwas anfangen?
@cesium137: Ich kann keinen Zusammenhang zwischen CPU/GPU Last und den BSOD erkennen. Gestern wars beim surfen im Firefox, ohne irgendwelche besonderen Aktionen. Beim Lasttest mit dem IBT oder Prime habe ich auch nach mehreren Stunden nie ein Problem gehabt.
Ich habe am System das letzte Mal vor vielleicht 18 Monaten etwas geändert, seitdem läuft es exakt in diesem Zustand.
Sieht aus wie nen Speicheradressierungsfehler, ich tippe auf RAM oder Board obwohl die SSD auch infrage kommen könnte
1. Standard-Setting herstellen -> Memtest durchlaufen lassen , aber von Stick booten um alle Bereiche zu prüfen-> jeden Riegel prüfen
Memtest86 läuft seit aktuell 3 Stunden ohne einen einzigen Error, ich werde es jetzt nochmal weiterlaufen lassen. Der Fehler von gestern deutet auf Virtual Box hin, welches ich jetzt erstmal deinstalliert habe. Bleibt noch der Fehler vom Anfang der Woche, der ja irgendwo direkt auf einen Systemfehler hindeutet. Wie zuverlässig ist Memtest86? Beim ersten Lauf von Mitte der Woche lief es 6 Stunden fehlerfrei, jetzt bereits wieder 3 Stunden. Ist trotzdem von einem RAM Problem auszugehen?
Möglich ist alles. Da das System jedoch unter Last völlig zuverlässig arbeitet würde ich mir die SSD einmal näher anschauen(wie jday auch schon anmerkte) - könnten ohne weiteres Probleme mit z.B. dem Schreibcache sein - entweder durch Defekt oder korrupten Treiber
lässt du memtest unter Windows laufen?, falls ja, erstelle nen Bootstick und führe dann Memtest aus, um auch den reservierten Bereich zu erreichen
Ich nutze Memtest86, welches als ISO von CD startet. Also Windows funkt mir nicht in den Test. Da es direkt nach dem BIOS Screen startet sollte der Test aussagekräftig sein. Lief gestern übrigens 10 Stunden mit 0 Errors...
Auf Eure Ratschläge hin habe ich mir jetzt die SSD mal genauer angesehen und bin etwas erstaunt. Zuerst habe ich die FW überprüft und festgestellt, dass bereits eine neuere Version verfügbar ist. Update gemacht. Anschließend habe ich AS SSD laufen lassen und liege von der Performance her bei weniger als der Hälfte dessen, wo ich noch vor einem Jahr lag. Irgendwo scheint sich hier ein Fehler eingeschlichen zu haben. Vielleicht liegt das Problem ja tatsächlich bei der SSD...
Ich nutze Win 7 Pro x64, aktuell sind noch ca. 23GB frei.
Edit: Anbei zwei Screenshots
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=680071"/><img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=680072"/>
Die platte ist ziemlich voll evtl hängt das zusammen.
Die Zugriffszeit hat sich echt verschlechtert.
Gibt es zu der SSD ein Tool zum wieder herstellen der Leistung ?
Normalerweise sollte das Windows mit Trimm machen allerdings lasse ich bei mir
Das Samsung Tool immer mal laufen weil das mMn besser geht.
Im BIOS war vor der Installation ja ahci eingestellt oder ?
Ein trim tool von Crucial ist mir nicht bekannt, ansonsten wäre es sicherlich einen Versuch wert. Klar ist die Platte relativ voll, aber so einen Einbruch?! Ich bin negativ erstaunt. Im BIOS war AHCI eingestellt, korrekt.
So, kurze Rückmeldung. Ich habe ja im ersten Schritt ein Firmwareupdate für meine SSD gemacht, anschließend mit AS Cleaner die Platte optimiert und zusätzlich noch ein BIOS Update durchgeführt. Bis jetzt läuft die Kiste wieder einwandfrei :hail: Der Tipp mit der SSD war auf jeden Fall wichtig und richtig, zumindest bis jetzt ist alles wieder in Ordnung.
