viele Probleme, defekte Hardware - nur was ist kaputt?
apocalyps
mein neuer PC will leider nicht so, wie ich wohl will und bringt mich mittlerweile zum Verzweifeln, deshalb hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann :-)
Da die Chronik meines Scheiterns sehr lange ist, schreibe ich der Übersicht halber nur in Stichworten, ich hoffe ihr verzeiht mir: Also ...
- Neuer PC gekauft:
CPU: Core2Quad Q9650 Boxed E0 Stepping
Board: DFI Lanparty UT P45 TR2S
RAM: 2x2 GB A-DATA DDR-800
Netzteil: OCZ ModXStream Pro 500W
Graka: Sapphire Radeon HD 4850
- Win XP (32bit) installiert
- Left4Dead testweise angezockt --> läuft alles super
- Plötzlich Absturz beim Zocken: Bildschirm voller farbiger Streifen!
- Erster Gedanke: "Verdammt, Graka abgeraucht"
- Reset --> PC bootet normal, läuft, alles anscheinend OK ("Glück gehabt")
- Im Laufe der nächsten zwei Tage (wenige) weitere Abstürze derselben Art sowohl beim Spielen als auch beim Surfen im Internet (Firefox), teilweise auch Absturz durch urplötzlichen Reboot des PCs
- Hab mich nicht weiter drum gekümmert, da ich Win7 vor mir liegen hatte
- Windows 7 (64bit) installiert, in der Hoffnung dass die Fehler danach weg sind
- Installation verläuft reibungslos, alles scheint gut
- Dann, ihr ahnt es, erneute Abstürze beim Spielen sowie Surfen
- Fehlermeldung im Log: Kernel-Power 41, System unerwartet heruntergefahren.
- Definitiv häufigere Abstürze bei grafisch anspruchsvollen Spielen (z.B. Anno 1404, konnte nie länger als eine halbe Stunde spielen, wobei Left4Dead auch mal mehrere Stunden ohne Absturz lief), Abstürze in Firefox insgesamt nur 2 oder 3 mal
- Natürlich danach gegooglet, herausgefunden dass der Fehler sehr viele Ursachen haben kann, angefangen von veralteten Realtek Soundtreibern bis hin zu defektem Netzteil
- Hab alles versucht, was im Internet so als Lösungsvorschläge bereitet wurde und im Rahmen meiner Möglichkeiten war (Soundtreiber aktualisiert, Bios Update, Firmware Upgrade der Festplatten, Memtest86, aktuelle Grafiktreiber, Furmark,...) --> Alles Käse, nichts hat geholfen :-(
- Negativer Nebeneffekt des Bios Updates: Noch mehr Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige von Windows, dass Energiesparfunktionen für meine CPU wohl nicht mehr funktionieren. Auch Everest erkennt mein Board plötzlich nicht mehr (Board unbekannt)
- Anschließend den PC mit Windows Memory Diagnostics getestet. Da Memtest ohne Beanstandungen durchgelaufen ist, dachte ich nicht dass es hier zu Komplikationen kommen würde, Aber:
- Beim vierten Test ist Windows Mem Diagn. jedes mal abgestürzt, konnte nur noch per Reset-Schalter neu starten
- Also, Speicher ausgebaut und die Riegel einzeln und in allen Rambänken getestet --> Fazit: Windows Memory Diagnostics ist JEDESMAL abgestürzt
- Da der PC auch mit nur einem Ramriegel abgeschmiert ist hab ich beide wieder eingebaut.
- Vermutung zu diesem Zeitpunkt: Hardwareschaden, entweder Board oder Grafikkarte
- Deswegen: Grafikkartentausch mit meinem Mitbewohner (Radeon HD 4890)
- Bei ihm mit meiner Grafikkarte: Auch weiterhin keine Abstürze, Grafikkarte ist damit wohl raus
- Bei mir fangen die Probleme jetzt jedoch erst an! (Ihr dachtet das wärs schon gewesen, was? :-) )
- Seit dem testweisen Einbau der stärkeren Grafikkarte geht bei mir gar nix mehr, mein PC will nicht mal mehr booten
- Der PC friert jedes mal beim Booten ein (direkt am Anfang, nachdem RAM erkannt wurde), ich komm auch nicht mehr ins Bios (Druck auf Entf liefert nur noch schwarzen Bildschirm mit blinkendem Cursor links oben im Eck), das Board gibt mir einen Errorcode 6d aus
- Batterie entfernt --> Board erkennt meine CPU nicht mehr --> "Press F1 to continue, Entf to enter Bios"
- Bios geht wie gesagt nicht, mit F1 startet der PC genau 1 mal und ich komm ins Windows, Windows erkennt dann aber natürlich meine CPU nicht und sagt ich hätte einen Xeon irgendwas ...
- Nach Neustart (also ab dem 2. Start des PCs nach Entfernen der Batterie) des PCs kommt immer nur das normale DFI Start Logo, dabei friert der PC jedoch IMMER ein
- Ich kann das Spiel beliebig oft wiederholen, Batterie raus, Windows starten mit F1, Neustart, PC friert beim DFI Logo ein ...
- Mein PC ist im Moment nur noch wenige cm davon entfernt, hier direkt ausm Fenster (3. OG) zu fliegen
Ich hoffe das war jetzt nicht zu lang und irgendjemand liest das auch alles, ich weiß nämlich echt nicht mehr weiter und stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Ich habe leider keine Möglichkeit, weiter nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen (RAM, CPU, Netzteil, Board, alles leider nicht in zweiter Ausführung vorhanden), von daher meine Frage an euch, was von den genannten wohl am ehesten defekt sein könnte :-)
Oder vielleicht ist es auch was, an das ich bisher noch gar nicht gedacht habe?
Vielen Dank schonmal für jede Antwort!
Liebe Grüße, Philipp
oooook
hört sich übel an
mein tipp aus erfahrung: bau alles auseinander, mach einen fliegenden aufbau, installier das os neu, falls problme weiterhin vorhanden, tausch schrittweise die hardware aus...
Danke erstmal für eure schnelle Antworten!
Mein Mitbewohner hat leider nen Athlon auf nem AM3 Board, Board, Ram und CPU fallen also schonmal weg. Das Netzteil lässt sich leider nicht ganz so einfach ausbauen wie die Grafikkarte, aber dazu werd ich ihn wohl auch noch überreden können :-)
Das mit dem fliegenden Aufbau hab ich schon so ähnlich versucht, hab alles abgestöpselt außer Grafikkarte (also auch Festplatten), trotzdem friert er beim Booten ein. Mir fällt aber gerade ein, dass ich noch nicht versucht habe, ihn ohne RAM zu booten. Weiß zwar nicht ob das einen Unterschied macht, werde das aber gleich morgen früh mal versuchen :-)
schon mal cmos clear gemacht? er braucht ram, auch beim booten probier die riegel durch, oder nimm die vom kollegen
also das netzteil ist nicht so der bringer und das du die 4890 getestet hasst, ist noch viel schlimmer, da es dann noch mehr last aushalten musst
würde dein netzteil auch nicht an deinem kumpel sein pc ausprobieren, denn wenn das das prob ist könnts sein das es dir was geschossen hatt zb. das mainboard und es deinem kumpel genauso ergeht
wenn der die cpu nicht erkennt schaut das schon sehr nach mainboard aus
hast du die teile bei einem händler gekauft wenn ja anrufen und das teil einschicken soll der das problem rausfinden
CMOS clear? Wie funktioniert das denn? :huh:
Mein Mitbewohner hat DDR3 Speicher, kann ich den auch zum Testen verwenden?
Hab den PC selber zusammengestellt und bei verschiedenen Händerln bestellt, aber ich werde jetzt wohl mal das Mainboard einschicken, in der Hoffnung dass ich ein neues bekomme.
Sollte das klappen, werde ich das DFI Board bei ebay verkloppen und mir ein neues holen. Welche Alternative wäre denn zu empfehlen?
Ich werde mir auch ein neues Netzteil bestellen, hab mir das Cooler Master Silent Pro 600W ausgesucht, was haltet ihr davon?
Grüße, Philipp
