Seit Crimson -> Graka taktet beim ersten Starten nicht
dj_the_one
Hallo alle Miteinander!
Also seitdem die neuen Crimson Treiber drausen sind habe ich nur Probleme damit. Nachdem ich ein Spiel nach dem Hochfahren starte habe ich ständig Frame Drops. Die Graka ist dann immer wieder von 100 auf 20 % ausgelastet (im Sekunden Takt -> Ruckelorgie, bei jedem Spiel). Dieses Problem tritt nur auf seitdem die neuen Crimson im Umlauf sind. Nachdem ich das Spiel beende und Neustarte funktionierts ganz normal. Jemand Ideen für eine Behebung? Zudem zerschiest sich der Treiber alle 3 Wochen von selbst und muss Neuinstalliert werden. Davor gab es deartige Probleme nicht!
2) Problem. Ich besitze ein relativ altes Delta Netzteil 750W, wo mir Leute geraten haben mir ein Neues zuzulegen. Jetzt fällt mir auf dass die Taktprobleme auch generell ein Problem sind. Und zwar habe ich immer wieder kleine Nachlade Ruckler, Bsp Wenn ich die Kamera drehe Springt er von 60 Fps in milisekunde auf 44 dann wieder auf 60 (Spikes?) Es ist sehr nervig -> ebenso in jedem Spiel. Ist aber auch vor dem Crimson ein Problem gewesen, wirkt aber eher wie Microstuttering also noch Spielbar.
Lösungansätze ich probiert habe (für beide Fälle)
- Neusten Treiber (der vom 6.6ten)
-DDU im SAfe alles alte Raus
- älteren Treiber Crimson versucht
- die ganzen Force Clock Programme
-Cpu übertaktet
Anzumerken ist dass die Temperaturen alle in Ordnung sind (CPU 60 grad, Graka max 85)
I7 3820
R9 290
16gb
Delta NT 750 (<- Schwachstelle)
Zum ersten Problem habe ich persönlich absolut keinen Rat, dass ist mit 100% Sicherheit der Treiber, aber wieso in JEDEM Crimson Treiber?
Zum 2ten habe ich eine Vermutung und zwar dass das NT die sein Alter die Lastspitzen net aushält und deshalb die Microruckler entstehen? Das NT besitzt keinen 6 Poligen Anschluss, also habe ich einfach von 2 Lanes die Kabel genommen und die Graka angezapft -> Mit 1 Lane -> PC Fährt runter da das NT die Graka net aushielt.
Das NT wird sowieso demnächst gewechselt -> würde das mein Problem 2 beheben, was denkt ihr?
Vielen Dank für eure Ratschläge
Ich denke wenn das Netzteil nicht mehr mitmacht würde sich das anders äussern, der rechner geht einfach aus oder nicht mehr an.
Crimson ist immer noch ein Beta Treiber und hat Bugs, du könntest auch den aktuellsten Catalyst verwenden. Bei welchem Spiel hast du die Probleme?
Was du versuchen kannst, im neuesten Crimson gibt es unter ->Spiele->Globale Einstellungen: Häkchen bei Energieeffizienz aus. Das hat bei mir die Taktschwankungen bei den meisten Spielen behoben.
Wenn das nicht hilft gibt es ein tool "Clock Blocker", es behebt erfolgreich die Taktschwankungen der Stromspartechniken des neuen AMD Treibers. Der Haken im Treiber sollte es aber eigentlich beheben.
Bei mir finde ich diesen Energie Effienzienz Haken nicht? Sicher dass das auch bei einer 290er aktivierbar ist? Ansonsten habe ich auch diverse clock programme probiert ändert am besagten Problem nichts. Es kann doch nichr sein dass jeder Crimson treiber das problem verursacht? Eigentlich jedes Anspruchsvolle Spiel, momentan the witcher und Dark souls. Die graka taktet erst dann wieder richtig nach dem neustarten des zuvor hochgefahrenen pcs.
