Hallo, für mein zukünftiges Gehäuse suche ich noch 80mm Lüfter die sehr leise sind wenn es geht so um die 10dB besser noch darunter. Vieleicht auch welche mit beleuchtung blau oder so.
Gute 80er sind der Blacknoise NB S1, Nanoxia FX08-1600, Noctua NF-R8, Papst 8412N/2GLE, Scythe Minebea Silent IC Low und er Silenx IXP 1500 - schau mal hier:
Folgende Feinheiten sollte man also für einen perfekten Lüfterbetrieb beachten:
[*] Lüfter sind erst bei unter 600rpm praktisch unhörbar
--> per Lüftersteuerung oder Kabeldrossel die Spannung auf 7 Volt bis am besten 5 Volt senken
--> Airflow und Kühlleistung sind weiterhin mehr als ausreichend [*]Unwuchten des Motors erzeugen Vibrationen, welche Schwingungen bei leichten Cases erzeugen
--> Lüfter entkoppeln oder schweres Case bzw. Dämmatten verwenden [*]Lüftergitter und Staubfilter senken die Kühlleistung und erhöhen die Lautstärke
--> beides entfernen bzw. weglassen [*]Staub auf den Rotorblättern ebenso
--> Unterdruck erzeugen, je nach Belüftungskonzept dringt ohnehin kaum Staub ein
--> Case öfters aussaugen [*]beim Wechsel von der horizontalen Befestigung zur vertikalen kann es zu einem Schleifen des Lüfters kommen
--> das Lager hat sich eingelaufen
Lüfter, die klackern, brummen oder schleifen und somit bei 5 Volt trotz der sehr geringen Drehzahl auf sich aufmerksam machen gibt es leider überall, eine gewisse Serienstreuung lässt sich nicht vermeiden. Diese Modelle haben sich bewährt:
