Seagate Barracuda ST2000DM001 Fehler?
aslan3899
Guten Tag,
ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem
Meine Seagate Barracuda ST2000DM001 funktioniert nicht richtig sie wird erkannt( vom Bios auch in der Datenträgerverwaltung ) ich kann auch ab un zu auf sie zugreifen jedoch steht unter dem Namen> Dynamisch>Fehler
Meine Frage warum kann ich nur ab und zu auf die hdd zugreifen> wie kann ich das Problem beheben> kann ich das Problem beheben> seitdem ich nicht mehr auf die HDD zugreifen kann habe ich auch Probleme mit meinem PC. Windows ist auf einer SSD installiert diese funktioniert zum Glück einwandfrei
Probleme die ich mit dem Pc habe seitdem der Datenträger nicht richtig funktioniert Pc braucht länger zum Hoch fahren manchmal fährt der gar nicht mehr hoch Windows wird ständig beendet(also der explorer)
mfg
aslan
Und danke für die Hilfe im vorraus
AW: Seagate Barracuda ST2000DM001 Fehler???
wo ist sie angeschlossen?
Welches Board hast du?
Warum hast du die Platte denn als dynamischen Datenträger eingerichtet? Gibt es da einen speziellen Grund?
Lade dir bitte mal CrystalDiskInfo herunter (die Portable Edtion ist frei von Werbung) und führe das Programm aus. Entferne unter "Bearbeiten -> Kopieroptionen" alle Häkchen und setze das Häkchen unter "Sprache(Language)" bei "S.M.A.R.T.-Infos auf Englisch". Drücke nun die Tastenkombination [Strg]+[C] und füge den soeben kopierten Text hier in den Editor ein. Nutze bitte das Code-Tag um die Formatierung zu erhalten. Füge also vor dem Text [code] und dahinter [/code] ein.
Initialisiere die Platte mal neu als Basis Datenträger.
Dann neu formatieren und fertig.
Danach sollte die Probleme verschwunden sein.
Vorher aber die Daten sichern. Die momentan auf der Platte befindlichen Daten werden dadurch nämlich gelöscht.
code
CrystalDiskInfo 6.6.1 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2015/12/19 18:33:58
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- CT120BX100SSD1
- ST2000DM001-1CH164
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) CT120BX100SSD1 : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - m2
(2) ST2000DM001-1CH164 : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - st
(1) CT120BX100SSD1
Model : CT120BX100SSD1
Firmware : MU02
Serial Number : 1513F00503F7
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 321 Std.
Power On Count : 477 mal
Host Reads : 3172 GB
Host Writes : 4027 GB
NAND Writes : 6160 GB
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Unbekannt (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Raw Read Error Rate
05 100 100 __0 000000000000 Reallocated Sectors Count
09 100 100 __0 000000000141 Power-On Hours
0C 100 100 __0 0000000001DD Power Cycle Count
A0 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
A1 100 100 __0 00000000006C Valid Spare Blocks
A3 100 100 __0 000000000014 Initial Invalid Blocks
A4 100 100 __0 00000000C083 Total TLC Erase Count
A5 100 100 __0 00000000006F Maximum TLC Erase Count
A6 100 100 __0 00000000000A Minimum TLC Erase Count
A7 100 100 __0 00000000002E Average TLC Erase Count
A8 100 100 __0 0000000007D0 ̘Ŕ
A9 100 100 __0 000000000064 Percentage Lifetime Remaining
AF 100 100 __0 000000000000 ̘Ŕ
B0 100 100 __0 000000000000 ̘Ŕ
B1 100 100 __0 000000000004 ̘Ŕ
B2 100 100 __0 000000000000 ̘Ŕ
B5 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
B6 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
C0 100 100 __0 00000000003F Power-off Retract Count
C2 100 100 __0 000000000019 Temperature
C3 100 100 __0 000000009302 Cumulative ECC Bit Correction Count
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
C7 100 100 __0 000000000003 Ultra DMA CRC Error Rate
E8 100 100 __0 000000000064 Available Reserved Space
F1 100 100 __0 00000001F77B Total LBA Write
F2 100 100 __0 000000018C86 Total LBA Read
F5 100 100 __0 00000003020C Cumulative Program NAND Pages
Model : ST2000DM001-1CH164
Firmware : CC24
Serial Number : W1E38VX3
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Power On Hours : 5004 Std.
Power On Count : 1428 mal
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
01 116 _99 __6 0000067A7E30 Read Error Rate
03 _97 _96 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 0000000005A0 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _83 _60 _30 00010C04CBB1 Seek Error Rate
09 _95 _95 __0 00000000138C Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 000000000594 Power Cycle Count
B7 _99 _99 __0 000000000001 ̘Ŕ
B8 _94 _94 _99 000000000006 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _96 __0 000700080047 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _75 _60 _45 000A19180019 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000193 Power-off Retract Count
C1 _97 _97 __0 000000001DD7 Load/Unload Cycle Count
C2 _25 _40 __0 800000000019 Temperature
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 199 __0 000000000109 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 33680000125D Head Flying Hours
F1 100 253 __0 000749D1E002 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0008D91F534F Total Host Reads
/code
So??? vielen Dank für die Hilfe schon mal und nein es hat keinen speziellen Grund dafür, dass der als ein dynamischer Datenträger eingerichtet ist ;)
Nicht ganz. Du hast die eckigen Klammern vergessen. Das muss folgendermaßen im Editor geschrieben werden: [code]Irgendein Text[/code]
Die Seagate Platte solltest du austauschen. Die gravierendsten Fehler, die man in den Smart-Werten der HDD sieht, sind End-to-End-Errors. Das sind Fehler im internen Datenpfad der Platte, was in der Regel ein defekter Cache bedeutet. Sprich, die Daten, die gelesen oder geschrieben werden, werden verfälscht. Dagegen kann man nichts machen, nur die Platte austauschen.
Für was setzt du eigentlich deine SSD ein? Innerhalb von nur 321 Betriebsstunden ganze 4 TB auf die SSD zu schreiben (tatsächlich wurden über 6 TB in die Zellen geschrieben) ist schon eine Leistung.
Einfacher waere es den Cache zu tauschen
Den kann man auf der Platine ausloeten, habe ich auch bereits mal bewerkstelligt
Code:
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 10  [10.0 Build 10240] (x64)
  Date : 2015/12/20 17:03:59
   - ST1000DM003-9YN162
   - ADATA SSD S510 120GB
   - TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
   - ST2000DM001-1ER164
 (1) ST1000DM003-9YN162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
 (2) ADATA SSD S510 120GB : 120,0 GB [1/0/0, pd1] - sf
 (3) ST2000DM001-1ER164 : 2000,3 GB [2/0/0, pd1] - st
           Model : ST1000DM003-9YN162
        Firmware : CC4B
   Serial Number : S1D491AB
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
  Power On Hours : 5416 Std.
  Power On Count : 2400 mal
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : Gut
       AAM Level : ----
01 105 _99 __6 0000008EE4A8 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _97 _97 _20 000000000D98 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _75 _60 _30 0000024873FA Seek Error Rate
09 _94 _94 __0 000000001528 Power-On Hours
0C _98 _98 _20 000000000960 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 ￿￿￿￿䙨璻䧞璻
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BC 100 _99 __0 000000000005 Command Timeout
BE _72 _55 _45 00001C18001C Airflow Temperature
C0 100 100 __0 0000000000E0 Power-off Retract Count
C1 _73 _73 __0 00000000D958 Load/Unload Cycle Count
C2 _28 _45 __0 000A0000001C Temperature
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 761B00000E3E Head Flying Hours
F1 100 253 __0 A5BE6989D731 Total Host Writes
F2 100 253 __0 769ED6F056A6 Total Host Reads
           Model : ADATA SSD S510 120GB
        Firmware : 5.0.2a
   Serial Number : 02921033500400000736
     Queue Depth : 32
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
  Power On Hours : 6270 Std.
  Power On Count : 2411 mal
      Host Reads : 15429 GB
     Host Writes : 6965 GB
   Health Status : Gut (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 100 100 _50 000000003D3CD2 Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 __0 __0 __0 10D2720000187E Power-on Hours
0C _98 _98 __0 0000000000096B Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 000000000000E1 Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000005 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _25 _42 __0 00000B002A0019 Temperature
C3 120 120 __0 000000003D3CD2 On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 000000003D3CD2 Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 000000003D3CD2 Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 00000000001E34 ￿￿￿￿䙨璻䧞璻
EA __0 __0 __0 00000000001B35 ￿￿￿￿䙨璻䧞璻
F1 __0 __0 __0 00000000001B35 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 00000000003C45 Lifetime Reads from Host
           Model : ST2000DM001-1ER164
        Firmware : CC25
   Serial Number : Z4Z34N7N
     Queue Depth : 32
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
  Power On Hours : 126 Std.
  Power On Count : 51 mal
   Health Status : Gut
       AAM Level : ----
01 113 100 __6 00000308A948 Read Error Rate
03 _96 _96 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000055 Start/Stop Count
07 100 253 _30 00000007C2B8 Seek Error Rate
09 100 100 __0 00000000007E Power-On Hours
0C 100 100 _20 000000000033 Power Cycle Count
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BE _75 _57 _45 000019150019 Airflow Temperature
C0 100 100 __0 000000000009 Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 00000000010C Load/Unload Cycle Count
C2 _25 _43 __0 001000000019 Temperature
F0 100 253 __0 A57600000042 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0000063A1D41 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000101ACD9B8 Total Host Reads
Ja, mit deiner 2 TB Platte von Seagate ist alles in Ordnung. Keine Auffälligkeiten in den Smart-Werten zu erkennen. Eine Kopie der Daten auf einem anderen Datenträger (nennt sich Backup) solltest du allerdings immer haben.
Bei einem Bildschirmfoto von CrystalDiskInfo bitte immer darauf achten, dass alle Zeilen und Spalten zu sehen sind. Der Text hat aber auch schon ausgereicht. Das Bild war gar nicht notwendig. Nur hättest du in deinem ersten Beitrag hier in diesem Thread dazuschreiben sollen was du überhaupt möchtest.
