philipp2412
Hallo wertes Forum,
Ich bin mir ziemlich sicher einen gravierenden Bug der RX480 (Von sapphire, 8GB) gefunden zu haben. Das Ganze ist reproduzierbar und bisher auch nicht lösbar.
Erst einmal die 3 Systeme mit denen ich 3 Verschiedene RX480 getestet habe.:
I5 3570K
Asrock z77 extreme 4
550w Aerocool X Strike
Bisher: 660ti OC
I3 4320
H81m board (weiß im kopf nicht welches)
Bequiet E8 400W
Bisher: iGPU
I7 2600k
MS 7667 (P67 Chipsatz)
Super Flower Leadex 550W
Bisher: GTX 680 OC
Das ganze fing damit an das ich eine RX480 in den PC 3 eingebaut habe um die 680 zu ersetzen.
(Ab hier ein teil kopiert aus "altem" Post)
Da mein Monitor nur DVI-D hat habe ich dann einen HDMI DVI-D Adapterstecker genutzt. Ich bekam beim starten kein Bild (auch nach mehrmaligen Neustarts nicht).
Um den Adapter etc. als Fehlerquelle auszuschließen habe ich meinen Fernseher angeschlossen (direkt per HDMI). Hat nix geholfen, immernoch kein Bild.
Ich habe also meine alte Grafikkarte wieder eingebaut (Asus GTX 680) und es ging, per Adapter, direkt und am Fernseher auch. Also nochmal getauscht, ging wieder nicht. Habe dann aus jucks mal eine alte GSO 9600 eingebaut, mit der geht auch alles ohne Probleme. Nur mit der RX streikt irgendwie alles. (Der Lüfter dreht übrigens)
Ich hatte bei allen Tests die Festplatten abgesteckt und wollte nur ins UEFI booten, also sind Treiberprobleme auch auszuschliessen.
Zuletzt habe ich Probiert, mit der GSO 9600 in Slot 1 und der RX in Slot 2 zu booten (mit Monitor an der GSO) und ich bekam ein Bild, das System zeigte aber nur ein "-" auf einem schwarzen Bildschirm und startete nicht. Als ich die RX rausnahm, ging wieder alles.
In dem "alten" Thread wurde mir geraten mein Bios upzudaten (war schon neustes) oder ein neues zu kaufen.
Habe aber noch probiert sie in pc 2 einzubauen und da sie da auch nicht ging, dachte ich sie ist halt kaputt und habe sie zurückgeschickt und eine neue geholt.
Und tada das gleiche mit beiden systemen. Auch ohne adapter direkt an den Fernseher per hdmi kommt nix.
Ein freund mit system 1 holte sich am selben tag eine rx480. Auch nur DVI Anschluss. Er benutzte einen anderen Adapter als ich (Displayport auf DVI).
Und es funktionierte ohne Probleme.
Aber da der Adapter zu starr war und nicht genug platz war haben wir dann einen dritten Adapter geholt und angeschlossen (meinen hab ich mit zurückgeschickt) auch wieder DP auf DVI. Das klappte nicht. Wir versuchten danach wieder den Adapter der funktioniert hat zu benutzen, aber es ging nicht. Er hatte jetzt genau die gleichen Fehler wie bei system 2 und 3, mit einer anderen Karte von einen anderen händler und anderem Adapter.
Wir sind natürlich am Ende unseres lateins und es versaut uns grade bisschen den Abend. Wenn jemand noch kreative Ideen hat dann gerne her damit, und vieleicht könnte sich dieses Problem auch jemand genauer anschauen, da der Fehler wie gesagt in 3/3 Grafikkarten in 3/3 Systemen aufgetreten.
Das System 1 startet auch mit der "alten" 660ti nicht mehr.
EDIT:
RX 480 Displays Black Screen/No Signal
Wir sind nicht die einzigen...
I5 3570K
Bisher: 660ti OC
I3 4320
Bequiet E8 400W
Bisher: iGPU
I7 2600k
Bisher: GTX 680 OC
EDIT:
