Schwebende Sektoren weg? was los?
Knogle
Volt-Modder(in)
Moin
Habe ne Western Digital Platte
Ist eigentlich noch ziemlich neu, aber hier mal die SMART Werte
(1) WDC WD5000BEVT-22ZAT0
Model : WDC WD5000BEVT-22ZAT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXN109L05413
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 15759 hours
Power On Count : 8179 count
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 199 _51 000000002948 Read Error Rate
03 189 180 _21 0000000005F5 Spin-Up Time
04 _92 _92 __0 00000000218B Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _79 _79 __0 000000003D8F Power-On Hours
0A 100 100 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _92 _92 __0 000000001FF3 Power Cycle Count
C0 199 199 __0 00000000057A Power-off Retract Count
C1 129 129 __0 000000034322 Load/Unload Cycle Count
C2 117 _91 __0 00000000001E Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 _51 000000000000 Write Error Rate
Vorher waren da viele schwebende Sektoren, nun aber 0, und es sind auch keine Wiederzuweisungsereignisse da
Was ist los? Das kann ja auch nicht einfach so weggehen
Schwebende Sektoren sind Stellen auf der Festpolatte, wo sich die PLatte sozusagen nicht sicher ist ob sie funktionieren oder nicht weil an der Stelle was ungewöhnliches passiert ist.
Wenn beim nächsten Versuch der entsprechende Sektor wieder 100% funktioniert wird er aus dem Zustand "schwebend" wieder zu "normal" befördert, dann sind die schwebenden eben wieder weg.
Sollte der Sektor beim erneuten Versuch wenn er schwebend ist wieder Preobleme machen wird er als defekt markiert.
Wenn du schwebende Sektoren hattest die jetzt wieder weg sind und keine wiederzugewiesenen da sind waren deine schwebenden Sektoren beim 2. versuch sie zu benutzen wieder in Ordnung.
Wie lange kann ich die Platte denn noch nutzen?
7-8 Jahre? Weil die hat noch nicht soviele Stunden
Wie lange kann ich Platten i.d.R. nutzen?
Darüber lässt sich keine Aussage machen. Die Platte kann noch 10 Jahre halten, sie kann auch in den nächsten 10 Stunden sterben.
Wie lange du Platten nutzen willst ist davon abhängig wie hoch deine Risikobereitschaft ist. Schnapp dir die MTBF-Werte des Herstellers - damit kannst du über ne Formel die du bei Wiki findest errechnen, wie hoch die statistische Ausfallwahrscheinlichkeit nach x Betriebsstunden ist.
Das sind natürlich alles wie gesagt nur Statistiken - eine sichere Aussage wie lange genau deine Platte lebt kann man nicht treffen. Persönlich würde ich eine Festplatte nach ganz grob 15.000 - 20.000 Betriebsstunden mal austauschen wollen, das ist aber eben persönliche Vorliebe. Manche tauschen schon bei 10.000, andere erst wenn die Platten von sich aus aufgeben. :ka:
Wenn sie eine 24/7 Freigabe haben sowieso, bei "normalen" Desktop-Platten sollte mans eigentlich nicht machen, die Probleme halten sich sofern die Platten nicht zu heiß werden aber sehr in Grenzen. Sofern man ein Backup der wichtigen Daten für den Notfall hat (was man immer haben sollte...) spricht nichts dagegen.
Hmm
Aber die NAS Platten bei vielen Herstellern sind ja auch nichts anderes als Desktop Platten mit anderer Firmware
Oder sind die Enterprise Platten noch besser fuer 24/7 geeignet?
Habe 2 IDE Platten mit 320GB in meinem NAS und noch einige SATA Platten, aber die IDE Platten erreichen gerne 50 Grad
Was heißt bedenkenlos? Die Gewissheit das die platte nicht stirbt hast du nie. D.h. wenn du wichtige Daten darauf speichern willst, mach backups auf anderen Festplatten/Medien.
Aber ja, du kannst die Platte auch im NAS einbauen. den "24/7" Einsatz kann auch eine normale Desktop-Festplatte erledigen. Und wann deine Festplatte abraucht kann niemand sagen...
Enterprise platten sind schon besser für 24/7 geeignet. Ein NAS ist aber auch kein wirklicher 24/7 Einsatz, zumindest mein NAS ist nicht 24/7 mit lesen/schreiben beschäftigt. Da kann man auch normale Festplatten verwenden...
Wenn genau diese Firmwareänderungen dazu führen, dass die Platten ein klein wenig langsamer sind aber dafür 24/7 geeignet ist das doch ein legitimes Mittel? :ka:
Welche Platten für Dauerbetrieb geeignet sind und welche nicht musst du beim Hersteller erfragen oder den entsprechenden Datenblättern entnehmen. Man kann nicht pauschal sagen dass Desktop und Enterprise Modelle da immer geeignet oder ungeeignet sind. Ich hab vor kurzem die 8TB-Seagate Modelle gekauft die eigentlich reine Desktop-PLatten sind, dennoch haben die ne 24/7 Freigabe.
Das ist schon relativ warm aber noch im Rahmen. Seagate (von denen weiß ichs eben jetzt) gibt an, dass die Platten bis 60°C warm werden dürfen, empfiehlt aber die Kühlung so auszulegen dass sie unter 50°C bleiben. Das sollte auch kein großes Problem sein wenn man nen kleinen Luftzug hat. Ich hab nur minimale Belüftung im Gehäuse (wegen WaKü) und meine Festplatten sind recht eng beieinander im Rack. Die beiden Seagates erreichen unter Dauervollast (habe gestern 16 Stunden kopiert... :ugly:) 40 bzw. 42°C (die obere wird entsprechend wärmer), beim nichtstun sinds etwa 35°C. Also eigentlich alles kein Problem, so lange man die Dinger nicht in ein vollkommen "isoliertes" Minicase steckt.
