Schwarzer Bildschirm - Toshiba A11-19L
  • Ersteller Ersteller sandmannx
  • Erstellt am Erstellt am
S
sandmannx
Guest
nach Einschalten, des Notebooks, kriege ich nichts zu sehen - black Screen. Die Festplatte fährt hoch. Sonst is nichts festzustellen. Schließe ich, CRT-Monitor an VGA-Anschluß an, zeigt auch dieser kein Bild. Notebook ist Modell: A11-19L Toshiba. Kennt jemand vielleicht das Gerät? Und kennt sich damit aus? Notebookmäßig bin ich einfach nur Laie.
Danke.
Einfach soweit es geht nach der Null Methode verfahren: RAM checken, Platte ausbauen (eventuell mit PC sichern, falls nicht geschehen!), Bildschirm hast du schon probiert.
Meist kommt da ein defektes Board bei raus, mit etwas Glück lag es an anderen Komponenten wie z.b. der BIOS Batterie oder einem kaputten anderen Bauteil.
Oki, wird gemacht! Das is seltsam. Das Schleppitop, ging eigentlich. Halbes Jahr ohne Betrieb. Hab nix daran gemacht. Als ich die MX500, einbaute und den Ram auf 8GB erweiterte, war das so. Nun alles in Ausgangssituation. Magnetfestplatte drin und nur ein Ram Riegel. Mache das jetzt, nach der Null Methode. Danke!
Das Ding läuft wieder. Habe Bild. Hab, alles entfernt. RAM, Festplatte. Der Schleppi, war sogar so brav - hat nicht mal gepiepst. In dem Zustand - kein Bild. Dann den RAM aus China (Samsung) eingebaut - Bild da. Dann den alten, Samsung RAM in die selbe Bank - kein Bild. Dann wieder den China RAM, in die alt bekannte Bank und den alten Samsung, in die andere Bank - 8GB erkannt. Dann SSD rein - auch erkannt - läuft fehlerlos mit Bild.
Danke nochmal!
