schwankende FPS
Salamander
BSP: wenn ich WOT zocke hab ich FPS im bereich von 30-60 und wenn ich bei meinem kollegen schaue der hat FPS bei 70-120 könnt ihr mir sagen warum
mein sys
asus m4a87td evo
phenom 2x4 955 3.2 ghz
gtx 670 direct cu 2 2gb
8GB GSkill
be quiet 530 watt
festplatte nicht erwähnens wert da nur übergangs lösung
THX :daumen::daumen:
Weil dein Freund ein deutlich stärkeres System hat und alles was die CPU belastet ingame ausgeschaltet hat und du nicht!
Die CPU ist nicht so gut für WoT, hatte bis vor kurzem den 965 BE und musste den auf 4 GHZ hochziehen, damit die Frames halbwegs brauchbar bei 45 waren. Und gerade in Waldgebieten ist es schon ärgerlich wenn man nen schnellen Tank tracken muss
Du könntest es ggf. vergleichen, wenn ihr beide exakt die selben Systeme besitzt.
Man kann keinen Porsche mit einem Bobbycar vergleichen.
Falls ihr die selben Systeme besitzt, die selben Grafikeinstellungen gesetzt habt und das selbe Scenario verglichen wird, dann liegt es vielleicht daran, dass dein Treiber sehr veraltet ist und dadurch z.B. Leistung verschenkt werden könnte. Außerdem kann Windows bei dir sehr träge sein. Aber ansonsten ist es völlig normal. Übertakte deine CPU oder kauf dir eine leistungsstärkere CPU.
