Schlechte Temperaturen?
Ishigaki-kun
Hey Leute,
vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere an mich. Hab mir vor 3 Wochen nen neuen PC bestellt und zusammengebaut.
Hier nochmal die wichtigsten Daten:
Intel i5-3570k @3,8GHz
-> TherRi HR-02 Macho druf baut
Gigabyte HD7970 Windforce X3
2 x 4GB Corsair Vengeance Low Profile
Gigabyte GA-Z77-D3H
Fractal Design Define XL (mit 480W BeQuit E9)
Jetzt ist meine Frage warum ich so schlechte Temperaturen habe! Zur CPU muss ich sagen, der Prozzi hatte schon ab Werk irgendwie 3,8GHz Takt drauf, hatte aber nix zugeschalten, also auch nicht das TurboBoost-Dingens von Intel, von dem ich von nem Kollegen hörte. Meine CPU erreicht im HW-Monitor unter Vollast trotz Custom-Kühler ne Temperatur von ~55° Celsius! Und meine Grafikkarte kommt dabei im GPU-Z auf eine Temperatur von ~80° Celsius!
Woran liegt das? Ist das Gehäuse einfach nur schlecht? So warm wurde mein alter PC mit dem Thermaltake Armor Tower nie! Oder ist der Kühler beknackt?
Also normalerweise sollte der i5 3570K mit Turbo 3,6GHz erreichen. Da stimmt also irgendwas schon mal nicht.
Temperaturen sind teils auch eine Frage der Lautstärke/Drehzahl der Lüfter. Auf wieviel dreht denn der Macho? Gleiches gilt für die Graka.
Bei meinem MAcho bei 700RPM ist die Temp bei 3,6GHz auch bei 55°C. Hab aber auch die automatische Regelung so eingestellt, dass 55°C die Zieltemperatur ist, damit es möglichst lange leise bleibt.
Wärmeleitpaste richtig aufgetragen beim CPU?
Genau so wie im Video beschrieben hab ichs gemacht! Wärmeleitpaste schön dünn und gleichmäßig über die gesamte Fläche der CPU aufstreichen!
[...]hast du auch ein paar Gehäuselüfter installiert und aufs Kabelmanagement geachtet sodass kein Hitzestau entsteht?[...]
Nun ja, da das Define XL im Inneren durch die "Temperaturzonen" teilweise so eng, sperrig und hinderlich aufgebaut ist, musste ich viele Kabel quer durcheinander verlegen. Dafür kann ich aber nix, wenn das Define XL im Inneren nunmal so umständlich designt ist!
Jo, sehr komisch. Wie gesagt hab den eben so "out of the box". War die "boxed"-Variante und die Verpackung schien auch wirklich ungeöffnet, Siegel unbeschadet dran gewesen und auf dem CPU keinerlei Flecken oder Staubkörnchen - also definitiv nagelneu.
[...]Temperaturen sind teils auch eine Frage der Lautstärke/Drehzahl der Lüfter. Auf wieviel dreht denn der Macho? Gleiches gilt für die Graka.
Bei meinem MAcho bei 700RPM ist die Temp bei 3,6GHz auch bei 55°C.[...]
Mein Macho macht unter Last um die ~750 Umdrehungen. Ist damit also ungefähr wie deiner und schon etwas mehr hörbar.
Also ja, du hast 3 Gehäuse Lüfter drinnen, nur hast du zu den 3 schon vorhandenen keine Zusätzlichen verbaut? ;) (3 reichen im Normalfall auch)
Im Falle eines OCs werden die Werte vom Board gespeichert und vorgegeben. Ob die CPU neu war oder beim Vorgänger mit 4,5 GHz lief, macht keinen Unterschied.
Guck dich mal im BIOS um, evtl. ist da was falsch eingestellt oder irgend eine Turbo-Funktion des Boardherstellers (also ein automatisches, schlechtes OC, was zu hohe Spannungen gibt) aktiviert.
Versuch mal einen BIOS Reset .
Damit die Werte wieder auf Werkseinstellungen kommen.
Hier sind mal die Technischen Daten von Intel zum Prozessor:
ARK | Intel® Core
Taktfrequenz : 3,4GHz
Turbo Taktfrequenz: 3,8Ghz
Zum Intel Turbo.
Einfach gesagt :
Wenn der Prozessor stark belastet wird dann schmeißt er den Turbo an und taktet auf 3,8Ghz.
Mfg:
Niza
Die Gigabyte 79703X , darf mit der Autolüftersteuerung nie 80Grad warm werden. Also der GPU macht es nichts aber die kühlt schnell runter ?! Da stimmt was nicht. Stell mal den Lüfter manuell auf 50-60% und schau was passiert. Greeetzz
