Satelliten Kabel verlängern. Wie?
BeDo89
Folgendes:
Ich hab hier ein Satellitenkabel, welches einfach so aus der Wand kommt, leider zu kurz. Also es ist ein ganz normales welches man direkt an den Receiver schrauben kann.
Nun habe ich mir ein zweites Kabel besorgt, und möchte diese Kabel nun miteinander verbinden.
Hab mir da nun bei Amazon eine "F-Buchse auf F-buchse" http://www.amazon.de/Transmedia-113...527331&sr=1-2&keywords=sat+kabel+verlängerung rausgesucht. (irgendwie klappte das nicht mit dem HTML code :/
Ist das richtig? Kann ich diese einfach an das Kabel klemmen und das zweite einfach dahinter??
Vielen Dank
BeDo89
AW: Satelliten Kabel verlängern. Wie?
Ja, das geht, das ist ja nur ein simpler Adapter, der den Strom der Kabel 1:1 weiterleitet - es kann aber sein, dass das Signal insgesamt schwächer wird, aber das wirst Du ja dann sehen.
Alles klar, war nur nicht sicher weil die Enden auf den beiden Bildern bei Amazon so anders aussehen. Wobei sich das dabei ja scheinbar um unterschiedliche Adapter handelt ^^
Danke danke
Ja gut, ich weiß natürlich nicht, ob DER Adapter speziell der richtige ist, der wird ja auch von 35 versch. Anbietern bei Amazon angeboten, d.h das ist halt "irgendein noname F-F-Adapter" , das werden also vermutlich mehrere versch. Modelle sein, die vom Design und der Farbe her sich leicht unterscheiden, aber alles halt F-F-Adapter sind, und das müsste dann gehen. Denn prinzipiell würde es halt gehen, wenn du nen Adapter nimmst, der auf beiden Seiten ne Buchse passend zu den Steckern der Kabel hat. )
Es gibt auch einfache coaxialkabel-Kupplungen. Die haben fast keine Dämpfung.
Sehr sauber ist auch immer ne einfache Dose, die haben oftmals nen Eingang und nen Ausgang, Dämpfung glaub ich 3,5oder7 dB.
Gruss
