Android Box>Röhre, 3.5mm av out schwebende Masse, wie fixen?
  • Ersteller Ersteller Straycatsfan
  • Erstellt am Erstellt am
S
Straycatsfan
Guest
Hallo zusammen.
Eine alte Röhre sollte Netflix Abo tauglich gemacht werden, also wurde eine Android Box gekauft, dazu ein 3.5mm Klinke auf 3 mal Cinch Kabel.
Kein Bild, nur Brummen.
Stecker Klinke einen Ring weit raus bringt top Bild und Ton.
Google sagt dazu falsches Kabel, Video und Ground vertauscht.
Wäre also eine schwebende Masse? Ebenfalls google.
Schlimm oder bei den 5V zu vernachlässigen?
Hängt halt alles dran, Box an Röhre, an Heimkino, an Sky Receiver....
Könnte ein Kabel für 11 Euro ordern wo explizit für Android Box bei steht, in der Hoffnung dass....
Oder eben basteln?
Das Kabel hier trennen und dann alle drei Massen, die vor der Klinke zusammen laufen auf Video legen und Video wäre damit auf allen Massen, sowohl Bild als auch Ton rot/weiß, klappt das?
Sollte:
3,5 mm Klinke zu 3 Cinch-Kabel, Vention 3,5 mm bis 3: Amazon.de: Elektronik
Haben:
3,5 mm 4 Polig Klinkenstecker Stecker Zum 3 x Chinch: Amazon.de: Elektronik
Danke
Video-Audio-Adapter mit vierpoligen Klinkensteckern
Bei manchen Camcordern, Digitalkameras und TV-HD-Receivern kommt dieser Stecker zum Einsatz, um die Wiedergabe im FBAS-Format und analogen Zweikanal- bzw. Stereoton auf einem Fernsehgerät zu ermöglichen. Die Pinbelegung ist in diesen Fällen nicht genormt und wird vom jeweiligen Hersteller des Gerätes festgelegt.
Klinkenstecker – Wikipedia
Ich würde das basteln probieren. Wenn es keine genormte PIN-Belegung gibt, kann ein "WORKS For Android Boxes" auf Box A funktionieren aber auf Box B nicht mehr.
