SATA HDD & SATA DVD Rom Problem
R
Redtower
Guest
Hi! @all's
So nun habe ich endlich mein System in nen neuen Case...:hail:
Und auch gleich ärger gehabt, weil die NT Kabel doch 2cm zu karz waren!:wall:
Aber das ging dann auch noch weiter, weil dann auch noch die IDE Kabel zu kurz waren!
Die IDE Kabel reichen beim DVD Brenner und co nur für ein Gerät!
Und andere waren nicht zu bekommen.:huh:
So und damit komme ich nun zum eigendlichen problem!
Ich habe eine 200GB HDD SATA!
Und weils IDE Kabel problem mir zu doof ist!
Habe ich mir nen DVD Rom Laufwerk geholt, welches auch SATA ist!
IM BIOS habe ich unter IDE Konfig...bei SATA auf RAID gestellt...welches aber so schon eingestellt war.
Die HDD war schon da!
Schließe ich nun das DVD Laufwerk mit an, bekomme ich spätestens beim login...den Bluescreen!:kotz:
Klemme ich das DVD Laufwerk wieder ab, geht alles auch nach dem login klar!
Ich kann nicht mal windows 7 install weil das dann zum anfang stehen bleibt und nix weiter geht!
Nun aus welchem grunde auch immer (hatte mal ne Treiber Diskette)erstellt mit der Mainboard DVD.
Seit dem Installiert der rechner das Windows 7...
Bisher ohne Probleme...nur konnte winddof 7 mit dem Treiber auf der Diskette nix anfangen!?
Ach ja!
Wenn der Rechner am BIOS vorbei ist, kommt ne weitere meldung wegen der RAID/SATA Hardware...komisch ist!
HDD wird als MASTER angegeben!
DVD ROM wird als MASTER angegeben!
Da es ja so nicht möglich ist beim DVD ROM als SLAVE zu Jumpern!?
Und bei der HDD ist der Jumper auf MASTER!
Kommt der Rechner nun durcheinander?
(Ach ja! Auch ein 500W NT hat einzug ins System gehalten!).
Habe ich was falsch gemacht, mit der SATA sache?
Wer kann mir da weiter helfen?
Gruß! Redtower
Hi!
@ emmaspapa
Also wo bitte habe ich was von 2 Festplatten geschrieben?
Ich habe...
1x 200GB HDD (Festplatte) S-ATA verbaut...
Und...
1x DVD-Rom Laufwerk S-ATA Verbaut...
Beides wird nach dem BIOS in einer Extra Anzeige mit MASTER gelistet!
Wieso?
Interessanterweise geht der Rechner nun wieder nach der endlichen NEU Installation von Windoof 7, und es laufen nun...
1x S-ATA HDD.
1x S-ATA DVD-ROM.
1x IDE DVD-R-RW.
1x Diskattenlaufwerk.
Bisher OHNE probleme.:hail:
Wenn ich im BIOS bei IDE, auf No-Raid stelle,
ist die S-ATA HDD nicht zu finden und das DVD Laufwerk auch nicht!
Ich wüste halt gern wie es kommt das es nun läuft, und vorher nicht?
Vorher wie schon beschrieben kam mit angeklemmten S-ATA DVD-Rom,
immer beim login zum Bluescreen!
Nun wie gesagt,
weiß ich mal wieder nicht so ganz was ich nun gemacht habe?
Kommt leider auch mal vor!:huh:
Vielleicht kann mich mal wer aufklären?
Gruß! Redtower
du hast aber "IM BIOS habe ich unter IDE Konfig...bei SATA auf RAID" - das is schon seltsam
mag sein, dass es schon so eingestellt war und mit nur der platte lief, aber jetzt is halt ein zweites SATA-laufwerk dazugekommen, und das könnte dann erst jetzt zu nem konflikt geführt haben.
und das mit "master" hat andere gründe. es gibt bei SATA aber definitiv keine jumperung mehr.
wo jetzt das problem lag, bleibt wohl ein rätsel ^^
Hi!
Also ich habe auch nicht gesagt das mann S-ATA Jumpern kann!
Was mich auch wundern würde!
Und was das nun gewesen ist mit dem Problem?
Hm? Wüsste nur schon gerne was es war!
Falls das Problem nochmal sein sollte?
Bisher (02:52Uhr.14.08.09) läuft der Rechner gut und Stabil!
Also so in richtung 4.Std. schon!:ugly::daumen:
Verschiedene Programme sind auch wieder drauf, und ist auch schon einige mal am neustarten gewesen wegen den Programmen die einen neustart brauchten!
Gruß! Redtower
