Sata biz / serial ata
Crowley83
derzeit erneuere ich ein paar Teile meines PCs der leider schon 3-4 Jahre auf dem Buckel hat. Da ich mich bisher noch nicht so mit dem Innenleben eines PCs sowie deren Komponenten auseinandergesetzt habe, habe ich nun eine Frage bezüglich zweier Kabel.
Was ist also der unterschied zwischen einem SATA BIZ und einem SERIAL ATA Kabel?
Beide Kabel haben bisher meine Festplatten mit dem Motherboard verbunden, kann ich diese Kabel durch HDD SATA Kabel ersetzen? Vom Stecker sind diese ja identisch jedoch auch Kompatibel???
Vielen Dank für die Hilfe.
DA SATA normalerweise SATA ist, und BIZLink der Kabel-Hersteller ist, wird es da keine Probleme geben. Im Übrigen ist Serial ATA = SATA. Von daher sind die Kable auch gleich, genau wie die Stecker.
