Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Computer Abstürze
  • Ersteller Ersteller JustusRabenstein
  • Erstellt am Erstellt am
J
JustusRabenstein
Guest
Hi!
Nachdem ich jetzt ein paar Monate auf eigene Faust probiert habe das Problem zu beheben wende ich mich an euch, da ich leider so langsam nicht mehr weiter weiß.
Fehler:
Ursprünglich kam es mehrfach täglich zu einem Bildschirm, der schwarz wurde und einem der zufällig eingefärbt wurde. Der Reset Knopf ging nicht mehr. Ich musste immer Hard ausschalten mit dem Ein-Knopf.
Nachdem ich dann zur Lastverteilung statt mit einem Kabel die Grafikkarte über zwei Kabel sie mit dem Netzteil verbunden hatte wurde das etwas besser. Trotzdem blieben die Abstürze.
Eine große Verbesserung ergab sich, als ich im BIOS einige Intel CPU Technologien deaktivierte. Danach kann ich mitunter einige Tage ohne Abstürze spielen und den Computer nutzen.
Nichtsdestro trotz treten immer noch Abstürze auf mit dem gleichen Fehlerbild. Im Moment frage ich mich, ob ich das Netzteil unterdimensioniert habe oder es bestimmte Intel CPU Technologien gibt, die sich mit der RX Vega 56 beißen.
Mein Computer besteht aus:
Drum herum: Fractal Design Nano S Gehäuse mit 3x 120mm Gehäuse Lüftern und einem 120mm CPU Lüfter von Noctua.
Hardware:
Mainboard: Gigabyte B360N WIFI
CPU: i3-8100
Grafikkarte: Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse (nix geändert, läuft auf Werkseinstellungen)
--> an beiden Stromanschlüssen der Grafikkarte steckt jeweils ein eigenes Kabel was zum Netzteil führt (Last auf zwei Anschlüsse am NT verteilt)
Ram: 2x8GB DDR4
Netzteil: be quiet! SFX L Power 600W
2x Samsung SSDs, 1x 2TB HDD von Seagate
Zwei Monitore. (1x4k 1x full HD)
Hat jemand von euch noch eine Idee oder vielleicht sogar dasselbe Problem?
Danke für die Hilfe im Vorraus!
Update 1: der Grafiktreiber wurde mehrfach mit DDU im abgesicherten Modus deinstalliert und neu installiert.
AW: Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Computer Abstürze
Treiber neu installiert? An Karte rumgedoktert in den Radeon Settings? OC irgendwie am Pc? Wenn ja alles Stoch und Treiber komplett neu installieren.
Treiber neu installiert? An Karte rumgedoktert in den Radeon Settings? OC irgendwie am Pc? Wenn ja alles Stock und Treiber komplett neu installieren.
Die Karte ist auf Werkseinstellungen und der Treiber nutzt nur default Werte der Installation.
Es ist nichts übertaktet.
Den Treiber habe ich bereits mehrfach neu installiert.
Ja, mit DDU im abgesicherten Modus ohne Netzwerk.
Einfach mal untertackten die Grafikkarte, Powertarget auf bis zu 50% Minus setzen.
Läuft sie dann stabil mal schrittweise höher setzen bis es wieder instabil wird.
Kann sein das dein be quiet! SFX L Power 600W doch nicht ganz ausreicht dafür.
Salve,
eigentlich müsste das Netzteil das locker packen.
Rein aus Interesse was hast du denn im Bios deaktiviert?
Man kann ja mal ein UV Versuch machen, damit dürfte die Karte wesenlich weniger Strom ziehen und Kühler sein, insoweit trage bitte mal folgende Werte in deinen Wattman ein. Wenn du Hynix statt Samsung Speicher/VRAM hast, läßt du den Speicher wie er ist.
https://extreme.pcgameshardware.de/...gigabyte-vega-great-again-10.html#post9713499
Erstes Bild.
Wann stürzt der Computer ab? Unter Last/Gaming oder auch im normalen Desktop Betrieb mit Idle?
Die Vega's haben teils hohe Peaks bei der Leistungsaufnahme welche manche Netzteile durch ungenügende Leistung oder "zu schnell" agierende Schutzschaltungen zum Abschalten zwingen.
Bei Seasonic z.B. gab es deshalb eine neue Revision mit längeren Schutzschaltzeiten.
Ich vermute das wird bei deinem BeQuiet der Fehler sein.
Undervolting und/oder Reduzierung des Powertargets sollten Abhilfe schaffen.
Okay, könntest du mir ein Tutorial verlinken, in dem Undervolting und/oder Reduzierung des Powertargets gezeigt wird?
Oder man schaut regelmäßig auf S.1 von PCGH welche Threads zum selben Thema (UV) letztens liefen.
Vega 56 Upgrade
Der Einfachheit halber kannst Du erstmal das Setting dort testen und dann Deine Erfahrungen gleich dort posten.
Zusätzlich wenn der Moni rumzickt auch mal den Moni komplett vom Netz trennen.
Dadurch setzt sich der DP zurück.
Hui.
Ich bin grad ein bisschen begeistert. In den 'Radeon Einstellungen' (fast neuste Version des Grafikkarten Treibers) kann man in den Wattman Einstellungen sobald man auf 'Benutzerdefiniert' stellt ein 'automatisches Undervolting' aktivieren.
Das ist ja toll.
Vielen Dank für die Hilfe auf jeden Fall. Nun wird die Zeit zeigen, ob die Vega 56 mit meinen bescheidenen Gaben (Einstellungen) zufrieden gestellt ist.
Automatisches UVen ist rel. safe.
Manuelles UVen ist trotzdem noch einen Ticken effizienter. siehe Link in Post#12.
Achtung!
Das Feature "automatische Übertaktung" macht oft Probleme. Nicht verwenden.
Ich durfte mal windows Neu installieren mit auto oc......man war das ein ärgerniss. ^^
Puh. Also ich habs jetzt endlich raus.
Nachdem ich undervoltet habe sind die Abstürze ziemlich reduziert worden. Also war ich dann erstmal weiter bei: zu wenig Storm. Hab dann auf ein 750W Platium Netzteil upgeraded. Verrückterweise gingen die Abstürze aber damit trotzdem weiter.
Jetzt hab ich danach mal überlegt: was spielt alles so noch rein. Und dann fiel mir FreeSync ein.
Laut Aushängeschild kann der Samsung U28E590D FreeSync. Ist auch am Monitor eingeschaltet und im AMD Treiber. Tja. Seitdem ich beides ausgeknipst hab, läuft der PC ohne Abstürze.
Interessant das ein Monitor der FreeSync unterstützt es wohl fehlerhaft implementiert hat. Also quasi .... es steht zwar dran unterstützt FreeSync, tut er aber nur mit gelegentlichen Abstürzen.
