sapphire radeon 5870 - Kühler wird laut/leise
AciD23
Hi,
hab den Eindruck, dass immer wenn ich meinen PC ausm standby hole, der
Kühler meiner sapphire radeon 5870 Faxen macht. Der dreht hoch, das dauert 2-3Sekunden, wird dann wieder leise, auch so 2-3Sekunden und das Ganze in einer Endlosschleife. Ich hab keine Grafikanwendungen am laufen, einfach nur Win, und der Rechner lief 2 Stunden. Übertaktet hab ich nichts, und im CCC unter ATI Overdrive sind alle Einstellungen dissabled, sprich ihc kann garnichts ändern.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, wodran das liegt?
AW: sapphire radeon 5870 - Kühler wird laut/leise
Standby ist sowiso der letzte Dreck :D
Funktioniert es denn normal wenn du ihn gerade gestartet hast ?
jo, dann ist das Ganze gar kein Problem.
Auch direkt nach einem Neustart läuft der Lüfter wieder ganz normal,
kann also nicht wirklich etwas mit der Temperatur zu tun haben, oder?
kannst die temperatur ja mal beobachten (über das Catalyst Control Center, wenn du kein Tool wie Everest etc. zu laufen hast). Aber an der Temp wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht liegen.
Kann sein, das der Treiber nicht mit dem Standby klar kommt. Das gibt es häufiger :daumen2:!
