Guten Tag,
seit kurzer Zeit besitze ich zwei Sapphire R9 290 Grafikkarten welche ich im Crossfire Modus nutze.
Das Problem ist die Karten bringen beim Spielen in unregelmäßigen Zeitabständen den unten stehenden Bluescreen. Der Bluescreen tritt wie gesagt nur beim Spielen auf während dem Surfen oder Sonstigen Anwendungen habe ich keine Probleme
Bluescreen Info:
Parameter: 0xa0000001 00000000`00000005
Filename:
atikmdag.sys atikmdag.sys+277ce fffff880`0f046000 fffff880`0fd36000 0x00cf0000 0x52a23f6f 06.12.2013 23:19:43
dxgmms1.sys dxgmms1.sys+8d0f fffff880`04000000 fffff880`04046000 0x00046000 0x5164dc13 10.04.2013 05:27:15
Treiberversion ist momentan CCC 14.1 mir ist bewusst das diese eine Beta ist jedoch habe ich schon so gut wie alle Treiberversionen ausprobiert seit 13.12 ohne Änderung.
Im Netz stieß ich auf viele mögliche Ursachen eine davon waren mögliche Hardwarefehler somit tauschte ich den Arbeitsspeicher testweise aus sowie das Netzteil ohne Erfolg der Fehler blieb.
Desweiteren las ich das es eventuell an dem Bios der Karten liegen sollte deshalb flashte ich diese sodass aus der R9 290 eine R9 290X mit dem neuen BIOS wurde, auch damit blieb der Fehler.
Auch mit dem Versuch die Karte etwas stabiler laufen zu lassen per Afterburner Einstellungen zeigte keine Änderung.
Momenan läuft die Karte im Afterburner mit PowerLimit -5, CoreClock 950 MHz, Memory Clock 1300
Ich bin nun etwas Ahnungslos und hoffe ihr wisst eventuell noch eine weitere Möglichkeit.
Bluescreen Info:
Filename:
