Sapphire Pure Black X79N Chipsatz Lüfter zu laut
Lucifers-fate
Hallo werte Community!
Ich habe mir vor geraumer Zeit zum ersten mal ein Sapphire Produkt gekauft da mein Computerladen meines Vertrauen keine großen Ressourcen an LGA2011 Boards auf Lager hat.
Ansonsten wäre es wieder ein Gigabyte geworden.
Nun ist der PC zusammengeschraubt, alles installiert, und nach sehr kompliziertem BIOS Update auch Betriebsfähig.
Zu meinem Problem:
Der Chipsatz auf jenem Board wird mit einem kleinem Lüfter gekühlt und das Teil ist einfach mal so laut als würde ich neben einen 12V Staubsauger sitzen. Annähernd.
Gibt es eine Möglichkeit die U/min zu regeln? Ist es überhaupt nötig den Lüfter laufen zu lassen?
Auf meinem alten Gigabyte (ebenfalls 2011er) wurde der Chipsatz passiv gekühlt, allerdings war der Kühlkörper auch um einiges größer.
Hat jemand ein paar Tipps oder eine simple Lösung?
Der Lüfter lässt sich durch einen normalen 3Pin Lüfterstecker vom Board trennen, ich bange jedoch etwas, sollte die Temperatur in die höhe schießen.
In meinen Augen ist das ganze Board nicht durchdacht und nichts für Leute die Standarts wie von Gigabyte oder anderen großen Herstellern gewohnt sind.
Danke schon mal im vorraus!
AW: Sapphire Pure Black X79N Chipsatz Lüfter zu laut
Lüfter die am Mainboard angeschlossen sind werden vom BIOS gesteuert der die Lüfter der Temperatur anpasst die er von den Sensoren auslesen kann. Kannst du evtl. im BIOS die Drehzahl auslesen und dort den Lüfter auf eine leisere Voreinstellung einstellen?
Manuell und eine bestimmte Drehzahl kann da gefährlich werden wenn du nicht für längere Zeit die Temperatur des Chips überwachst und dann wenn nötig den Lüfter nochmals anpasst. Möglicherweise ist der Lüfter einfach falsch eingestellt vom BIOS also anstatt Temperatirgesteuert ist er vielleicht immer auf Maximum.
also ich kenn es auch so von sämtlichen boardlüftern das man diese übers bios regeln kann
alternativ hardmod auf 5v oder 7v^^ aber sollte eigentlich nicht nötig sein
Yeay Post nummero 6k :D
Ich hatte früher auch mal ein Asusboard, das so einen Lüfter auf der NB verbaut hatte.
Da ging auch nichts mit regeln, lief permanent mit 100% dieser kleine Lärmerzeuger.
Kannst Du irgendwo die Temps vom Chipsatz auslesen?
Ev.mit HWMonitor.
Wäre ein erster Schritt um mit den Versuchen zu beginnen und dabei die Temps zu beobachten.
Wenn nirgends eine Temp. ersichtlich ist, würde ich nicht herumbasteln.
Es hat schon einen Grund, warum der Hersteller hier ein Lüfter verbaut hat, auch wenn es ein Fail ist.
Ev. zurückgeben und ein anderes Board besorgen.
Sogar gebraucht würde ich diesem Teil noch vorziehen.
Der kleine Lüfter ist mit einem normalen 3-poligen Lüftermolex angesteckt.
Wenn du im Bios keine Option findest für eine Regelung, steck einfach einen Widerstandsadapter dazwischen.
Hab dabei aber ein Auge auf die Temperatur.
Noctua NA-SRC1�: Amazon.de: Computer & Zubehor
So was kann man sich mit Widerständen vom Elektroladen auch selbst löten.
56Ohm etwas langsamer
82Ohm noch langsamer
120Ohm deutlich langsamer und es kann zu Anlaufschwierigkeiten kommen.
Alternativ verlänger das Lüfterkabel und steck den Lüfter auf einen regelbaren Kanal an.
Noctua NA-SEC2: Amazon.de: Computer & Zubehor
Endlich mal ein Forum mit kompetenten Menschen!
Echt sehr nützliche Antworten dabei.
Also der Lüfter läuft die ganze zeit bei 100% und lässt sich im BIOS nicht regeln, da habe ich als erstes geschaut.
Der Chipsatzkühler wäre eine Alternative, frage mich nur ob der passt.
Das mit den Widerständen wäre natürlich auch mal eine Idee, habe sogar welche hier.
Hat schon jemand von euch Erfahrung mit den Chipsatzkühler gemacht? Ich meine den Noctua
Du kannst falls er mit den Bohrungen passt halt keine langen Karten an den PCIe-SLots einbauen.
Ansonsten werden die Temperaturen niedriger ausfallen als mit dem originalen Kühler.
Das habe ich total verpeilt.
Du hast recht. Nach dem einbau des Kühlers wird es mir nicht mehr möglich sein eine Grafikkarte einzusetzen.
Ich denke der Kühlkörper hat sich somit erledigt.
das nicht, aber da es so scheint als wäre das ein normaler 3/4pin anschluss (aufm handy irgendwie shlecht erkennbar) kannst du auch einfach einen passenden 5v oder 7v adapter kaufen und den lpfter somit direkt ans netzteil anschliesen.
bei 5 bzw 7v dürfte er weit leiser sein, auser die lautstärke liegt am lager, dann kann es sein das das geräusch kaum leiser wird
Das Lager ist nicht kaputt. Der Lüfter hat einfach zu viel U/min und ist deswegen so laut.
Danke für den Tipp, werde ich morgen direkt mal antesten.
