Sapphire HD7870 XT Boost Undervolting Thread
G
Gast2
Guest
Hallo Community! Während im Forum schon mehrmals auf das Thema Overclocking bezüglich dieser Karte eingegangen wurde,
gibt es hier nun die Möglichkeit seine Erfahrungen mit Undervolting mitzuteilen.
Warum sollte man die Kernspannung dieser, eigentlich auf Overclocking ausgelegten, Karte senken?
1. Aufgrund der sehr hohen Werksspannung bei Standardeinstellungen, welche als pauschale Sicherheitsreserve der elektrisch
nicht so effizienten Tahiti-LE Chips angelegt ist.
2. Aufgrund der hohen Grundleistung der Karte, immerhin knapp auf Radeon HD7950 Niveau, welche für die meisten neueren und für alle älteren Spiele meiner Meinung nach hoch genug ist und das Übertakten der Karte nicht zwingend erforderlich macht.
3. Weil man es kann :-)
Auf Stabilität getestet habe ich mit Crysis 2 & Shogun 2 FotS @ 1080p, DX11 und max. Details.
Zum Senken der Kernspannung verwendete ich das Sapphire Tool ''Trixx'' und zum Auslesen der Werte ''GPU-Z'' und dessen Render-Test.
In den Einstellungen von ''Trixx'' muss ein Haken bei ''Force constant Voltage'' gesetzt werden!!!
Unter Overclocking -> VDDC kann man die Spannung einstellen.
Meine Karte legt bei 2D/Idle 0.8VCore an.
Im Lastbetrieb sind es dann 1.178VCore bis 1.2VCore.
Die Taktraten unter Last stemmt meine Karte auch noch mit 1.025VCore (VDDC bei 1.05VCore, 0.025VDrop) ohne Probleme.
Fazit:
Positiv: Erheblich weniger Abwärme, Temperaturen um die 60°C (vorher 74°C, bei 49% Fanspeed) und die automatische Lüfterregelung geht kaum mehr über 40%. SpaWa Temperaturen unbedenklich.
Negativ: Geringfügig höher anliegende Spannung bei 2D/Idle, ändert aber nichts am sehr niedrigen Verbrauchs Niveau.
System Gesamtverbrauch & Graphic Score - 3DMark 11 Basic:
Standard: ~235Watt (270Watt Peak) 7677 Punkte
O.C. @ 1150/1500/+20%: ~270Watt (320Watt Peak) 8819 Punkte
U.V. @ Std & 1.025VCore: ~170Watt (202Watt Peak) 7621 Punkte
System Gesamtverbrauch Idle/2D
Standard & O.C. ~ 43Watt
U.V. ~ 47Watt
Komponenten:
Intel Core i5 3330 (3.2GHz)
Top Blow Kühler (silent)
Micron Tech. 8GB DDR3 1600 RAM (Kit)
Foxconn H61 Mainboard
Sapphire Radeon HD7870 XT Boost 2GB
Hitachi 1TB HDD (entkoppelt)
bequiet! PP L7 430Watt
''naked'' Sharkoon Rebel9 Pro Eco
1x 120mm NZXT FAN (silent)
Win7 x64
(Platzhalter für Bilder)
1.: Standardspannung Idle/2D
2.: Standardspannung Last
3.: Undervolting Idle/2D
4.: Undervolting Last
Hmm, den Undervolting-Thread finde ich, ehrlich gesagt, etwas sinnfrei.
Eine HD7870 XT Boost (Tahiti LE) kauft man sich wegen des OC-Potentials ("High-End-Performance zum Mid-Range-Preis"). Leistung kann man auch für ältere Spiele nicht genug haben (Super-Sampling).
Wenn ich unbedingt Strom sparen möchte, kaufe ich mir eine HD7870 (Pitcairn).
Schon klar. Habe mir die Karte ja auch wegen ihres O.C. Potenzials gekauft. Das hier ist mehr so eine Art ''Machbarkeitsstudie''.
Finde das Ergebnis dennoch gut. So wie es aussieht sind zumindest nicht alle Tahiti-LE Chips ''Müll'' mit ''miesen elektrischen Eigenschaften''.
(Systemverbrauchswerte hinzugefügt)
Versteh ich nicht. Wieso sollte man die SPannung nicht bei gleichem Takt senken und so von niedrigeren Temps, weniger Lautstärke und Stromverbrauch profitieren?
Ich mein langsamer wird sie daurch ja net.
PS: Hab zwar nur ne normale 7870 Gigabyte aber die läuft mit ihren 1100 auch noch mit 1,1V statt 1,169, Lüfter kann ich da fast schon ganz ausstellen. :D
Ist mir zuviel Aufwand, für Spiele die ich schon dutzende Male gespielt habe...
Versteh ich nicht. Wieso sollte man die Spannung nicht bei gleichem Takt senken und so von niedrigeren Temps, weniger Lautstärke und Stromverbrauch profitieren? Ich mein langsamer wird sie daurch ja net.
Jeder wie er will. Ich finde es gut, dass ich mit meiner Karte stark in beide Richtungen gehen kann, so wie es erforderlich ist.
Nabend,
ich habe meine Sapphire 7870 XT permanent mit 1,019 V laufen lassen, daher läuft sie auch unter Last sehr leise und kühl. Doch leider ist diese Spannung konstant und sinkt im 2D-Modus nicht ab. Ist es auf lange Dauer betrachtet schädlich die Karte permanent mit dieser Spannung zu betreiben oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit, um das Problem zu lösen?
