Sapphire HD 6850 übertakten bringt das was.?
chris0286
Hallo ich habe eine HD 6850 von Sapphire und hatte davor eine HD 6870 die mir leider letzten Sommer abgeraucht war, jetzt meine Frage kann ich Sie auf den Takt von meiner alten HD 6870 bekommen.
Die HD 6850 hat ja den Takt von 775, und die HD 6870 von 900 MHz
Momentan hat Sie 37 Grad kann auch wenn das Zimmer wärmer wird 40 bis 42 Grad haben im idle.
Bitte könnt ihr mir da helfen, will Sie auch nicht kaputt machen.^^
  • 11180-15_HD6850_2GBGDDR5_DP_HDMI_2DVI_PCIE_C01_634565325241053024_600_600.jpg
AW: Sapphire HD 6850 übertakten bringt das was.?
Auf wieviel kann ich Sie bringen wenn ich sie übertakte mit Standartkühler und die Voltage so lasse.?
Also ich hatte vor 1,5 Jahren ein HD 6850 Toxic , die hatte bei 3D Mark 06 und Vantage in etwa die Werte der Sapphire 6870 mit Normaltakt.
das kann dir keiner sagen da hilft nur testen.
Das sagt gar nichts aus über die Lasttemperatur -> nur die zählt.
Du kannst auch über den CCC übertakten, der Afterburner hat hier nur die weitere möglichkeit die Temperaturen mitzuloggen.
Das schafft aber auch HWinfo und das würde alle Systemtemperaturen und Spannungen anzeigen.
Für harmloses Overclocking find ich den Catalyst gar nicht schlecht.
Danke für die vielen Antworten aber wieviel könnte ich Sie Hochtakten ohne Voltage erhöhung
du kannst mal bis 850 mhz probieren, denke darüber hinaus wird eine spannungserhöhung notwendig sein.
Ich habe Sie gerade bei 850 gehabt mit Memory Clock bei 1200 MHz aber ich bekam Ruckler nachdem ich dies eingestellt habe sogar nur im Normalbetrieb.
Sollte ich es da lieber lassen.?
ich würde die karte so belassen, auch auf 850 mhz wirst du kaum unterschiede verspüren. hauptsache deine karte läuft stabil.
Welche Ruckler? Etwas genauer bitte.
Wie hoch ist denn der Standarttakt des Speichers?
Ich würde einfach im CCC mal auf 820Mhz, Furmark laufen lassen,wenn stabil dann nochmal 20Mhz drauf und immer so weiter.
Den Speicher würde ich dann ausloten wenn der Chip ausgelotet ist,was aber eh nicht soo viel bringt.
Ihr meint also die Karte lieber so lassen, das Problem ich wollte da ich ja leidenschaftlicher DayZ Zocker bin, wollte ich es ohne Ruckler genießen.
Ich habe einen 27 Zoll Monitor mit der Auflösung 1920x1200 und kann leider nicht richtig spielen weil die FPS bei 20 liegt. Deshalb frage ich.^^
du müsstest klar über 30FPS kommen, ich würde sagen ab 40 FPS ruckelt es nicht mehr so. manche empfinden sogar 40 bilder als zu langsam. DAY-Z braucht nunmal viel leistung, da wird eine übertaktung nicht reichen.
Hallo ich habe ein neues Problem mein Bild friert ein nur der sound läuft noch.
Bei dayz und Euro Truck Simulator friert es ein nur das Spiel läuft im Hintergrund weiter nur das Bild bleibt auf den monitor.
Was kann das sein habe schon Windows speicherdiagnose darüber laufen lassen ohne Fehler.
Könnt ihr mir da helfen.?
